Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#727033
так получается (ну очень хитрая трехмерная конструкция) что сливную 110мм трубу от унитаза на даче удается совместить с трубой идущей в септик только собрав ее без резинок с уголками 45 градусов -иначе не стыкуется никак....
если вместо резинок намазать место стыка изнутри силиконовм герметиком, и после сбора снаружи место стыка промазать - очень это плохо будет ?
может есть лента какая-то уплотнительная -чтобы ей сверху трубы полипропиленовые обмотать в месте стыковки с уголками ?
Сомнительно, что силиконовый герметик прилипнет. Проще трубы обычной виниловой изолентой обмотать.
если труба входят в натяг, то может и повезёт , смотря какой уклон, а так конечно без резинок врятли что выйдет
ssrr написал :
Mike_244
Скрутите из льна "колбаску" смажте силиконовым терметиком обмотайте соединениеи зачеканте в зазор.Поверх стык тож не помешает промазать.В принципе можно обмотать герленом...но выглядит не очень эстетично,хотя герлен можно закрасить
эстетика там не важна - вся конструкция под полом санузла -подпол высотой (или глубиной)метр....
главное чтоб не вытекало наружу
яндекс вот говорит еще про сантехнический скотч - думаю им еще поверху обмотать
Так не снаружи обмотать, а там, где одна в другую вставляется. Я думал, об этом все сообразят.
там не получится -говорю же - чтобы вставить их друг в друга пришлось даже резинки внутренние вытащить -трубы не по одной оси соединяются - с небольшим угловым отклонением.....
не совсем понятно - почему не получилось собрать ?)со штатными резинками - перекосы большие или очень туго входят?
Думется проще внимательно изучить вашь трубопровод и попробовать что то изменить и собрать штатными средствами
штатными средствами я вчера 3 часа пробовал - не получилось
туго входит - это не проблема - проблема в том что невозможно в принципе соосность труб выставить - труба идущая в септик уложена намертво -ее не подвинешь, сам унитаз в метре над ней и в полутора метрах в сторону от того места где начинается отвод в септик....
а что -такая проблема отсутствие резинок-то ???? уклон там дикий - все должно сливаться за секунду в септик, застаиваться там в принципе не должно....
давления там нет никакого - это ж не водопровод....неужели герметик не спасет отца русской демократии ?
вот картинки
если трубы погреть феном - станут мягче и плотнее одна в другую зайдет; поскольку система безнапорная, то резинки не особо и нужны - засохший силикон будет выполнять роль резинки; у мне и при наличии резинок гермитичности не было - помог только силикон (плюс зачеканивание туда немного фольги)
Для установки унитаза есть специальные трубы, изогнутые, с узкой манжетой на одном конце - не требует соосности с патрубком унитаза. Бывают гофрированные - им тоже соосность не важна. На излом пластмассовые трубы лучше не ставить - со временем треснет. Если подпольное пространство не ограничено по ширине - двумя уголками, вставленными последовательно, можно получить любой угол возвышения поворачивая их относительно друг-друга.
