#727134
Всем доброго времени суток!
Ситуевина следующая... Имеется домик в деревне. В домике имеется электричество. За паследние 2 года напряжение в сети выше 190-200в. не поднимается. В последние выходные с учетом некоторого похолодания(народ приехал на дачи и повтыкал обогреватели и плитки) замер показал 147в. При таком раскладе телевизор еще пытается работать, а вот холодильник отказался запускаться. И я подозреваю, что он уже не один день продолжает жалкие попытки стартовать. Вобщем назрел вопрос о покупке стабилизатора. В общих чертах я представляю, что энта за штуковина и как оно работает. Поиск в инете и конфе тоже рулит, но, ребята, такой поток технической информации переварить трудновато. Кто пользует какие аппараты? Обьясните пожалуйста попроще, что же лучше -электроника или электромеханика и почему? От стабилизатора требуется обеспечить жизнеспособность холодильнику, телевизору, нескольким лампочкам (4 шт) ну и про запас немного оставить (обогреватель и плитку не учитываем). Заранее благодарен.
2 Plotnik
стабилизатор тут вряд ли поможет , Вам имеет смысл смотреть в сторону бензогенераторов для решения проблемы перманентной просадки напряжения в электросети Вашего дома , если подходить к вопросу индивидуально ;
либо начать с модернизации деревенской электросети (ТП , ЛЭП , ....) , если решать проблему коллективно
Стабилизатор поможет. Мы себе уже поставили один Штиль R3000 (inels.ru). Сейчас думаю в садовый домик докупить еще один как раз на холодильник и ТВ. Полагаю, Штиль R600 справится с запасом. Или Штиль R800 (на 500 рублей дороже).
Предельный диапазон входного фазного напряжения 135-275 Вольт, в диапазоне 165-265 Вольт обеспечит 220 Вольт на выходе.
Берешь Штиль или Лидер и не паришся. Только один нюанс мощность в них указывают в КВА, а не КВт, поэтому в зависимости от нагрузок берешь с запасом процентов 30-40. Пониженное напряжение крайне нежелательно именно для движков, горят сволочи....
Решить эту проблему через Энергонадзор (Энергосбыт и т.п.) практически нереально, лично мне сказали будет постоянно 120Вольт тогда будем думать, но есть еще один подводный камень -токи короткого замыкания. В таких сетях ток КЗ может не достичь 5-7 номиналов автомата и это может привести к перегреву кабеля и соответственно пожару.
2Plotnik Стабилизатор поможет, но...за счет соседей, т.к. приведение напряжения у вас в норму будет происходить за счет увеличения тока в цепях до стабилизатора.
Интересная тема. И сколько этот Штиль стоит?
(чхать я на соседей хотел - понакрутили всяких леваков и греются электричеством, а я должен при оранжевом свете как в бункере сидеть....)
Полностью согласен и про соседей и про энергетиков! Совок у нас еще долго не искоренить. Однако всетаки хотелось бы узнать разницу между электронным и электронно-механическим стабом?!!!
стабилизатор - это как гонка вооружений , проседает напряжение на выходе , стабилизатор поднимает его за счёт большего потребления тока на входе , а если линия "слабая" и продолжает проседать , то ещё больше нагружая питающую линию стабилизатор уже не сможет обеспечивать приемлимое напряжение на выходе
поэтому всё равно есть смысл провести ревизию питающей линии , а то покупка стабилизатора , пусть и недорогого , станет напрасной тратой матсредств
Электромеханический стабилизатор - ЛАТР с мотором, электронный - трансформатор с несколькими отводами на первичной обмотке, которые коммутируются с помощью реле или симисторов. При отсутствиии постоянных скачков питающего напряжения оба стабилизатора по надежности примерно одинаковы, при постоянных скачках электронный предпочтительнее, т.к. у электромеханического в таком режиме быстро снашивается подвижный контакт.
Plotnik написал :
Электромеханический стаб. - это автотрансформатор, по обмотке которого сервопривод, управляемый электроникой, таскает ползунок, повышая или понижая т.о. выходное напряжение.
Электронный - тот же автотранс. , но с несколькими отводами от обмотки. Электроника через реле или симисторы переключает отводы так, чтобы на выходе напряжение находилось в заданных пределах при изменениях входного напряжения.
У товарища напряжение в сети падало до 140 вольт!
У него электрокотел... холодно..
Поставили стабилизатор... подключили котел, напряжение в сети упало до 120-ти! (как и было описано выше)
Отказались от этой глупой затеи..
На выходе стабилизатора 180 - 190 вольт (при 140 входных) ( гарантированное 220 при 160 на входе)
От этого стабилизатора запитали лампочки, телевизоры и прочую муть...
Поставили последовательно второй стабилизатор - от него запитали холодильник и гидрофор...
Холодно, темно но жить можно Правда когда включается гидрофор - лампочки заметно тускнеют.
Собирается менять вводную линию ... ( дорого, но эффективно)
iale написал :
Ну это в корне меняет дело! Теперь хоть понятно от какого угла плясать. Хотя и осталось над чем подумать. Спасибо за активное участие в проблеме. Судя по нынешней майской погоде, поход за стабилизатором состоится значительно раньше, чем планировалось.
У меня поход за стабилизатором уже состоялся сегодня Штиль R800
А линию менять экономически неэффективно - километр до трансформаторной
Я вот тоже неделю назад обзавелся стабилизатором.
До этого 3 года на даче юзал ЛАТР на 9А + вольтметр, который подключал на выход. По затратам - наиболее дешевый вариант, по функционалу - неудобно. Приходилось частенько посматривать на вольтметр, ибо при повышении напряжения на входе, можно было словить недопустимо высокое напряжение на выходе.
Стабилизатор себе купил электромеханический, китайский. Все устройство - это ЛАТР + сервопривод+ плата управления.
Сразу провел ряд эксеприментов , подавая на вход пониженое напряжение от старого ЛАТРа. Понравилось, работает быстро, регулирует точно. Не понравилось только постоянное жужжание сервопривода, уж больно система регулирования чувствительная, похоже вообще без зоны нечувствительности.
Еще, было непреодолимое желание изменить напряжение на выходе: с 220В повысить до 230. Объясню: во-первых, одина из главных нагрузок - это насос у речки, стабилизатр в доме. Длина кабеля значительная... падение напряжения.
Да и когда холодильник включается, из-за пускового тока происходит просадка напряжения. Да и вообще вся бытовая техника спокойно работает на напряжении и 240В.
Снял кожух, добрался до платы управления. На ней оказалось 2 подстроечных резистора, так вот один как раз и регулирет выходное напряение: хочешь 210, а можно и 230.
Предназначение второго резистора так и осталось загадкой. Схем нет, покрутил его, вроде ничего не меняется, вернул в исходное положение.
Еще, по ошибке, один раз перепутал контакты (у стабилизатора сзади только клеммная коробка с кривыми обозначениями), подал 220В на вход 110. Стабилизатор честно уехал в крайнее положение и зажег светодиод повышеного напряжения на входе. Даже не загудел
ИМХО, это свидетельсвует о высоком качестве изготовления магнитопровода и о наличии достачного запаса.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Solovey написал :
А применить кабель большего сечения желания не возникает?
Alex__dr написал :
подкрутить подстроечный резистор однозначно дешевле
да ...да все купят энти штучки , и сеть схлопнется как чёрная дыра. В ноль.
Alexcris написал :
=vadim= написал :
просто все хотят индивидуально и недорого решить частным образом глобальную проблему а это как "строить коммунизм в отдельно взятой квартире"
Аналогичную проблему великолепно прокомментировал в прошлом году Рыжий Тигра :
и оценил avmal
Если нужно расширить диапазон допустимых входных напряжений стабилизатора, то пригодится мой опыт:
Сразу замечу, что на сервоприводных стабилизаторах этого делать нельзя - слишком медленно компенсируют бросок напряжения в 60-70В.
