#727791
Прочитал кучу постов и пересмотрел немеренно фотографий различных вариантов разводок про водосчетчики. К сожалению так и ненашел ответ на свой вопрос.Правильно ли утанавливать водосчетчик вертикально (вход снизу). здесь на форуме я видел несколько вариантов подобной установки. Вопрос к профессионалам: Не будет ли проблем с регистрацией щетчиков с подобной установкой в ЖЭКЕ. И еще 2 вопроса: Возможна ли установка косых фильтров вертикально? Косые фильтры нужно ставить до счетчика или после7 Заранее благодарю за советы.
в плане подключения нарисовали так: стояк-кран-косой-счетчик.
счетчики допускают как вертикальную, так и горизонтальную установку. у них там клас точности разный получается, но это не важно. косые фильтры вертикально не будут фильтровать.
BECHA написал :
Фильтровать то они будут, но не будет возможности их почистить.
BECHA написал :
это почему интересно?
ty-lev написал :
это только в том случае если вода идет снизу вверх, а если сверху вниз (наиболее распространенный вариант) - то без проблем
P.S. Уважаемые!!! прежде чем кнопки на клаве тыркать подумайте о том сколько людей Вы вводите в заблуждение...
A6quatro_ написал :
Перечитайте самое первое сообщение. Там написано четко, что вода подается снизу.
Значит с фильтром (точнее с его чисткой) проблемы будут.
Тычоблин написал :
А что мешает нарастить трубу, чтобы вода подавалась сверху?
A6quatro_ написал :
А я откуда знаю?
Исходим из условий задачи.
у меня счётчики и фильтры снизу вверх. Пока работает, ни разу не прочищал.
хватит носки в рукомойнеке стирать, нет фильтров с дыркой под опламбировку кроме как косых, а по снипу ,гопу.стопу, фильтр стоять обязан, перед счётчиком, так что по барабану как он там стоять будет, вертикально горизонтально или под углом
Тычоблин написал :
А в чем заключаются эти проблемы? И как они зависят от расположения фильтра?
Horgosh
ни в чём и не как, только если что его не замуравали
A6quatro_ написал :
Я просто думал, что все люди грамотные, во всяком случае читать умеют.
yars написал :
Правильно ли утанавливать водосчетчик вертикально (вход снизу)... И еще 2 вопроса: Возможна ли установка косых фильтров вертикально?...
Извените, если я ошибся.
Horgosh написал :
Просто, когда Вы будете чистить фильтр, установленный "кверху ногами", всё, что в нём накопилось, высыпется обратно в трубу.
Horgosh написал :
При классическом расположении фильтра грязь скапливается внутри сетки под гайкой. Для прочистки достаточно открутить гайку и промыть сетку.
В вашем случае при чистке грязь скопится где-угодно, но не под пробкой внутри сетки.
зы: ty-lev опередил.
ну что вы как дети , В САМОМ ДЕЛЕ, ФИЛЬТР СТАВИТЬ ВЕРТИКАЛЬНО НЕЗЯ, НО ГРЯЗЬ ПРИ ЛЮБОЙ УСТАНОВКЕ В СИСТЕМУ ПОПАСТЬ НЕ МОЖЕТ, ОТТАЛКИВАЯСЬ ОТ НАИМЕНЬШЕГО ЗЛА СНИМАЕМ КРЫШКУ И ВКЛЮЧАЕМ КРАН, ВСЁ , ПРАМЫВНОЙ ФИЛЬТР, P/S/ . СЕТКУ МОЖНО ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ПРИЖАТЬ ЧТОБ НЕ ВЫЛЕТИЛА
тема вроде подходящая, освежу.
Преамбула. Задумал установить счетчики на воду. Естессно, жаба придушивает платить кучу денег каким-то дядям за установку оных, благо что руки растут из правильного места, да и вообще, нечего делать посторонним в моей квартире.
Нашел фирму (из списка официальных установщиков - "ИР-сервис") на сайте мосводоканала, которая проводит так называемый "шеф-монтаж". Нашел счетчики, которые вроде как официально одобрены (кем-то ТАМ). В данном случае - Ителма.
Амбула.
Теперь вот возникает вопрос по существу - как именно установить приборчики эти?
Можно ли их подключить в разрыв МП трубы или же обязательно они должны жестко установлены на сборке из 1\2 труб? А то отводы со стояков направлены вниз, да и располагаются не очень удобно - поэтому придется в таком случае городить U-образный разворот наверх. Конечно, это в общем-то не проблема, но МП куда приятней.
Смотрю как у кого сделано - на МП не видел чтобы было собрано, толи все такие эстеты, толи и правда нельзя.
Ага, можно, вот даже пошаговая инструкция есть
Каждый кадр - песня!
Sergey_Msk написал :
Ага, можно, вот тут даже пошаговая инструкция есть
человек совета просит))
2McEr посмотрите фото выполненных технических решений.
Спасибо за подсказки. ))
Альбомы смотрел, но к однозначному ответу не пришел. Более того, позвонил в контору (та, что в списке официалов), и там девушка на проводе сказала, что можно и МП развести. Вопрос ставил четко "- А можно ли от стояка до счетчика МП трубой развести или только железом?"
Скажите уже можно али нет??
McEr написал :
я бы сказал можно, Но не нужно.
понял, буду железом вести.....
Следующий вопрос, купил счетчиков S-100, написано мол ставить можно и так и сяк, только классы измерений разные будут - А или Б. При горизонтальном- А, а мне предпочтительней вертикально. Страшно это?
McEr написал :
Конечно нет, главное по направлению не ошибитесь.
А что, были случаи?
McEr написал :
А что, были случаи?
еще сколько будет)))
Просьба помочь с 3 вопросами
Есть насосная станция в колодце на моем участке, от нее в дом идет 32 ППР.
Сейчас улицей проводим сетевой водопровод.
32мм труба от сетевого водопровода (уже кинул по участку) идет в мой указанный колодец и будет врезаться в указанную 32мм, которая идет в дом.
Куплен счетчик-мокроход ENBRA D20мм , в комплекте штуцера
1-1 вопрос
Упоминается о необходимости иметь перед и за счетчиком участков в несколько ДУ.
Это что?
2-й вопрос
Есть два варианта перехода с 32 трубы на счетчик ( и соотвственно ухода с него обратно на 32)
а) с помощью переходной муфты - ИМХО так и нужно, сужения канала не будет
Это правильный вариант?
Что надежнее - переход через футорку или переходную муфту?
а) с переходом на промежуточную 25 ППР, именно так настаивает продавец.
Но здесь же сужение канала?
Можно, или не нужно ?
3-й вопрос
Как лучше выполнить присоединение, чтобы по желанию пользоваться и сетевой водой, и насосной станцией,
с минимизацией усилий ( все таки колодец находится вне помещения).
СПАСИБО!
ЗЫ
Планируется
  • вход сетевой трубы 32мм в колодец
  • шаровый кран
  • косой фильтр
  • счетчик со стуцерами и указанными переходами
  • и дальше присоединение к трубе, которая идет от насосной станци...здесь вот и не совсем ясно
1-1 вопрос
Это что?
Это необходимое прямое расстояние (без поворотов, отводов и т.п.) до и после счетчика, которое необходимо выдержать для снятия корректных показаний, иначе расход может быть завышен. Например 3 ДУ - это для вашего случая 60мм
2-й вопрос
для меня надежнее металлическая футорка и меньше соединений при монтаже.
3-й вопрос
тут нужна схема
СПАСИБО!
ЗЫ
Планируется
  • шаровый кран
  • косой фильтр
А) шаровый кран нужно ставить и после счетчика.
Б) Какие у вас мероприятия предусмотрены для обогрева сетевой воды прокладываемой по улице, не боитесь разморозить?
Спасибо за ответы
То есть 1 ДУ = 20мм?
>>>тут нужна схема
Постараюсь сегодня-завтра сфотать.
На словах
Насосная станция в колодце - от нее труба 32мм через отверстие в колодце под землей и заходит в дом ( в фундаменте)
Так вот сетевая вода будет врезана в эту же трубу в колодце, естественно ПОСЛЕ насосной станции.
Самый простой способ - поставить два шаровых крана и закрывать - открывать то насос. станцию, то сетевой провод.
Хотелось бы это как то автоматизировать, чтобы не лазить в колодец.
Труба 32мм лежит в траншеи 90см глубиной, дополнительно укутал трубу в утеплитель.
Пока участок. заходящий в дом, ни разу не промерз (он лежит на глубине 80см)
1) в вашем случае ДУ 3/4"(20мм)
2) Без схемы сложно подсказывать, может есть смысл реле давления ставить, или бак поддержания давления, может шаровые краны с приводами по типу "Аквасторож"....
3) В центральном районе принята глубина промерзания 100см, поэтому и поинтересовался. У вас все таки Краснодар, наверное по теплее будет.
Фото колодца
1 - входная 32мм ППР труба от сетевого водопровода
2 - 32мм ППР труба от насосной станции в дом
3 - труба от насосной станции на полив
Просьба посоветовать, как лучше врезаться в данную конструкцию сетевой трубой,
чтобы минимизировать манипуляции по переключению с сетевой воды на насосную станцию
и обратно (сетевой водопровод нестабилен пока).
ЗЫ Между 1 и 2 будет ставится счетчик-мокроход
Добрый день!
На трубу подачи сетевой воды поставить обратный клапан и врезаться в трубу подачи воды в дом через тройник. На линии от насосной станции до тройника установить реле давления, которое будет включать насосную станцию при отсутствии сетевой воды. Давление нужно выставить ниже чем сетевое.
