#728031
Добрый день! хочу купить такую УШМ для домашних целей фронт работ такой:
отрезать кусок трубы, уголок и т.п.
вопрос такой хватит ли мощьности для домашних работ или надо что то мощьнее
посоветуйте пожалуйста
Да вполне.А это случайно не 115 мм.? Лучше 125.
да 125 верно, а вообще кто какую пользует ?
скажите потому что понятно что можно взять мощную и большую но всегда ли она пригодиться ...
STALKER написал :
Многие форумчане пришли к выводу, что надо иметь 125 мм и 230 мм, на 125 желательно с регулировкой оборотов - мелочь резать всякую, шлифовать и тд, а 230-ой резать на большую глубину, плюс от большой отработанные диски ставят потом на маленькую. Примерно так
2 STALKER: Только при покупке 125 мм УШМ с регулировкой необходимо брать что-либо помощнее - при попытке шлифовать на низких оборотах 850-ваттные "затыкаются". У меня - Makita 9565CV (вроде так - 1,4 кВт, 125 мм, с регулировкой). Сейчас бы, наверное, в качестве универсальной взял 9566СV - это такой же мощности, с регулировкой, но 150 мм - в некоторых случаях дополнительных 12 мм реза не хватает. С другой стороны - кожух на 150 мм купил, нужно только приделать (он на шейку 56 мм расчитан, а у моей Макиты - 43)
Насчет Hitachi - не знаю, вроде и другу их перф и шурик придарили - вроде и работает без нареканий, но... уж больно сильно их рекламируют, как и всякое барахло типа Блаукрафт с Интерсколом, да и на форуме время от времени появляются "счастливые" обладатели, у которых инструмент данной фирмы уж очень быстро пришел в негодность Может конечно black PR со стороны конкурентов, кто же знает
вот в том то и дело что я хочу найти правду, если у меня раньше был "шурик" Bort так это такое г... и мне пришлось купить Metabo на него нарадываться не могу, столько им дел переделал и работает на ура, вот и про УШМ хотел выяснить работаль ли кто такой или подобной по мощности и как она себя показала
STALKER написал :
хочу найти правду
У меня чуть более мощная Хитачи D13SD. Взял по рекомендации работника хитачевского сервиса, как очень надёжную. Всего УШМ три, каждая работает в своём секторе задач, поэтому все в отличном состоянии. Планирую взять четвёртую для полировально-шлифовальных дел.
узрел вчера в разрезе пару моделей УШМ хитачи из новой линейки на 230 круг.Одна с металлическим корпусом,другая с виброгазящей боковой и задней ручкой.Впечатляет своей продуманностью и исполнением.Даже приложены измерения по вибрациям.И заявлен ресурс на щетки-250 часов!Моща в 2400 Вт и в 2500 Вт-из рук при пуске не рвет и это при отсутствии правного запуска!Там даже демпфер неслабый стоит между редуктором и самим двиглом.Стоит не дешево надо сказать.В металлич.корпусе подешевле выйдет.
Левша1 написал :
G23MRU и в металлическом корпусе и с виброгасящей ручкой. Где-то тут на мастерсити видел тест УШМ на 230, и эта Хитача всех с запасом сделала, как по скорости резания, по удобству работы, так и по длительности работы без перегрева.
у нас хитачи недавно только пошла.Да и сервис офиц всего один.У макиты в этом плане куда лучше дела обстоят.Зато хитачи демпингует ценой.И внушает уверенность имя компании и сколько она лет делает инструмент-чуть ли не полвека!Вчера так же видел в разрезе новые максовые перфы и молотки хитачевские-это,мужики,видеть надо...Металлический корпус,изнутри отделанный пластиком.Подшипники запрессованы в металл.Солидные шестерни без следов заусенцев и тп.Обновленный ударный механизм.Фирма называет их лидерами по долговечности средь максовых перфов..Обмотка статора в пластике.Выглядело безукоризнено прям таки.На 45 перф была приложена таблица по уровню вибраций-надо признать,они даже новые перфы от деволта тут обгоняют.И появился обновленный шурик DS12 ,тот самый-который продовали по 3 тыщи.В нем изменненые аккумуляторы (стали 2 Ач) и зарядное устройство другое.Причем в каталоге нет такой модели...
Левша1 написал :
Если Вы про шурик (а не про зарядник), то в бумажном каталоге он есть - DS12DVF3 2.0
INVERTED написал :
DS12DVF3 2.0
Да , есть такой. Отличается комплектацией. Нет фонаря и кейс ударопрочный. Интересно , у него зарядка лучше стала ? А то у DS12DVF3 зарядка больно глючная.
зарядник другой стал-они просто взяли его от другого шурика из красной серии(как и аккумулятор впрочем).В моем каталоге его нет нефига (шурика)
купил данную "болгарку" резал трубы диаметр примерно сантиметров 12 режет на раз думаю все таки хорошее приобретение спасибо всем за советы
700 ватт не хватит. Если брать, то от 1000 хотя бы
Сан-Саныч написал :
700 ватт не хватит.
Все, куплено.
Сан-Саныч написал :
+1. Хотя если резать раз в год - потянет со свистом.
in my humble opinion
