#504448
Кто щупал или имеет означенный девайс?
вчера видел в магазине по цене 2200р .
Очень сипатичный, только вот, что-то кроме дизайна (обрезинка и более изящные формы),
никаких отличий не увидел.
-Новый эргономичный дизайн
-Удобная D- образная рукоятка с резиновыми вставками
-Облегченная модель с низким уровнем вибрации и шума
-Электронная регулировка скорости, 3-х ступенчатый маятниковый ход
-Распиловка под углом до 45 ° в обе стороны, фиксаторы угла 45 ° и 90 °
-Установка опорной плиты в положения для резания у края заготовки
-Встроенный патрубок для пылесоса, прозрачный защитный щиток
Технические характеристики:
-Потребляемая мощность при непрерывной работе 450 Вт
-Ходов в минуту 500 – 3.100 мин-1
-Длина хода 18 мм
-Маятниковый ход 4-ступени
-Глубина распила Дерево- 65 мм, Сталь- 6 мм
-Масса 1,9 кг
Да, и кстати, а чем он отличается от 4327 ?
[RIGHT]Родственная тема: [/RIGHT]
Я так понял, что это обновление линейки 432х с новым корпусом. У 4327 нет маятника.
P.S. Посмотрел они все свои лобзики обрезинили "Новый эргономичный дизайн"
Tur написал :
У 4327 нет маятника
Видимо так. В описании нет а втех характеристиках написано- сайт коенчно русский гуано.
Кстати на маките ком этих лобзиков я тоже не нашел - где их глянуть?
А кстати, кто может сказать что означает "3 орбитальных насадки и насадка для прямой распиловки" в описании макитовских лобзиков? Что-то у меня фантазии не хватает...
T283TA Скорее всего 3 режима маятника и без него На переводчиках сэкономили
2T283TA "Насадка для прямой распиловки" - очевидно упор (или направляющая) для паралелльного реза.
А за орбитальные насадки надо переводчика на кол посадить. Насколько я понимаю, на английском сайте про лобз написано "Jigsaw Orbital Action" т.е. по русски лобзик с подкачкой - 3 ступени (4-я ступень это ноль, т.е. выключена). И видимо некий блестящий специалист перевел это как "3 орбитальные насадки".
Отличается ли 4329 от 4324 чем то кроме обрезиненной ручки, или нет? Хотелось бы услышать мнение тех кто работал обоими лобзиками.
Не работал ни тем, ни другим. Но думаю, что механика у них одинаковая. Поэтому 4329 получше будет.
Брейгель написал :
Выходит, преимущества сводятся только к обрезиненой рукоятке. Прирост в мощности невелик.
in my humble opinion
INVERTED написал :
У 4329 шнурок чуток получше. Именно - ЧУТОК. Но получше...
T283TA Неужели? А по длине?
Я на свой поставил четырехметровый каучук от тяжелого перфа Бош с "рогатой" вилкой. Отличный шнурок.
T283TA написал :
Резины поди добавили в него, услышав молитвы форумчан (Квоста, в том числе) , ну а в работе он такой же, как и "народный" 4324? Вот что интересует в первую очередь, 4329 до нас еще не довезли, стоит подождать ?
Сегодня 4329 видел в магазине вживую. По виду от 4324 отличается только резиновыми вставками, все остальное один к одному.
Разобрал бы кто, интересно как он внутри, против 4324.
shornikov Кто ж захочет гарантии лишиться.... а шток у 4329 немного люфтит ( по сравнению с 4323), но думаю у 4324 та же беда
А что его разбирать? Внутри он явно такой-же. Просто сделали резиновые накладки. Якобы, для заботы о потребителе. Есть у меня Makita 4324 и никакой потребности в обрезиненой рукояти я что-то не испытываю. Тут явно маркетологи поработали, и сравнивали они похоже с Hitachi.
Учитывая же общую тенденцию в мире электроинструмента, не было бы хуже. Я бы 4324 на 4329 даром не поменял.
Кстати, кусок резины мог бы и подешевле стоить
Asmir написал :
Дизайн все же немного другой и "Makita" на борту написано, а не на наклейке
Asmir написал :
??? разница между 4324 и 4329 около 70 рублей, в чем проблема то ?
Asmir написал :
будем надеяццо
INVERTED написал :
В воскресенье щупал все три в "Оби" (хотя насчет 4323 не уверен, может 4322). Люфт у всех трех. У 4329 чуть больше, правда у него из трех выход штока был максимальный.
Здравствуйте. Недавно приобрел электролобзик Makita 4329. И столкнулся с следующей проблемой - адаптер для пылесоса явно рассчитан на меньший диаметр шланга, чем у бытового пылесоса
Покупка пылесоса Makita в планы не входит. На моделях других фирм или труба большего диаметра и пылесос без проблем можно подключить напрямую или в комплекте идет переходник - с меньшего на больший диаметр шланга. А как быть в этом случае, продаются ли переходники или надо что-то изобретать?
С уважением, Максим.
2maxim2222 Сделайте сами (если не найдете подходящий).
-Найдите трубку немного меньшего диаметра (менее 25 мм - измерял тут
усадите термоусадку на нее. Далее той же турмоусадкой усадите на диаметр патрубка вашего пылесоса. в пару слоев. При отсоединении будет звук "пык"
И вперед с песнями проблем то.
Да трубку поищиет в сантезике - ПЭТ трубу нагрев феном можно изменить как угодно.
Обратился в тех поддержку Макиты, ответили что есть переходник (код заказа P-13839) цена около 50р. Осталось найти время и заехать.
maxim2222 В СЦ предлагается этот переходник по цене 350-500 руб в в некоторых предлагают сначала приехать оформить заказ и потом ждать недели 2
В отверстие лобзика(25 мм) идеально подходит шланг для слива воды из стиральных машин - купил в строит магазине за 30 руб(1,5 м) - мелкая гофра на концах резиновые наконечники.
Осталось этот шланг соединить с пылесосом ...
Нигде не могу купить противоскольную пластину и крышку опорной плиты - обшарил все магазины не могу найдти ...
Пока вижу выход где ее взять - купить Makita 4340 FCT - там эта пластина и защита для подошвы идут в комплекте. Вынуть оттуда противоскольную пластину и крышку опорной плиты ...
Это так и долно быть. Люфт штока 1-1,2 мм. И пилка криво смотрит это видно на второй фотки или это брак. Просто до этого лобзиков никогда не было купил не посмотрел и пощел.
Люфт это для них в норме. Беды в нем нет.
А вот спилкой трудно сказать - проверьте замок и с другой пилкой. Не перетянули?
У меня такого нет.
Кстати а пилка то у вас корректно вставлена? Что то торчит сильно - на фото не разберешь.
а сама пилка ровная?
как-то странно выглядит - или это из-за оптики?
На первый взляд такое впечатление, что подошва неперпендикулярна пилке.
Надо ослабить фиксатор подошвы и выставить ее перпендикулярно пилке с помощью угольника !
сейчас прощелся по магазинам, в одной 4329 люфта вообще нет. в другой 0,5( на глаз примерно) и в обеих пилки стоят как влитые. Вот и хвалёная макита.
