#728313
Доброго всем дня коллеги,
Питер, старый фонд после капремонта, 4-й этаж 5-ти этажного здания. Напор воды порой очень слабый, особенно вечером. Дело не только в купании, но и в стирке. Т.е. стиральной машинке не хватает напора для подкачки воды, соот-но, через каждые 5 мин сообщение "вода перекрыта?". надо нажимать кнопку для продолжения стирки и т.д.
Вопрос: как решить проблему? можно ли приспособить насос после подвода из стены, стояк зашит коробом с кафелем, туда насос уже без гемора не поставить, или есть другие варианты?
спасибо
Нужно плясать от причин низкого давления.
Тычоблин написал :
причина налице - давление просто низкое, на Марата забабахали бизнес-центр на сколько-то тыс квадратов, че-то во дворе у меня еще воткнули, вода в дефиците
вопрос, можно ли приспособить насос в квартире (пусть будет работать не постоянно, а при необходимости, например, вечером) или что-то вроде этого?
spbalex написал :
А до того, как "воткнули" - напор был нормальным?
Если нет - лечится заменой водопроводных труб.
Металлические трубы имеют свойство зарастать изнутри соляными и иже с ними отложениями.
Я, меняя трубы (около 40 лет эксплуатации), заглянул в распил - и , о ужас,
обнаружил, что полезное сечение заросло на 70- 80 ! % гадостью ржавого цвета.
Уверен (если давно не меняли трубы), - Вы увидите то же самое.
Peterjela написал :
+1
я поставил себе для начала насос UPA 120. а потом поменяли стояки и насос оказался не у дел.
spbalex написал :
Для начала нужно позвонить в Водоканал 305-09-09 и сказать что слабое давление
Приедут замериют давление на водомере если слабое приедем поменям домовый ввод, если нет тогда уже думать про насосы
насос на "квартиру" не поможет, с чего он будет кочать если воды в стаяках нет, с соседей, не вариант , правельно VASILEV говарит, звоните
Была тут уже классная тема "сосед высосал своим насосом всю воду", да!
А минимальное давление по нормам 0,3 бар, не разгуляешься
если трубы заросли, то даже при давлении 7 бар (в статике), из крана будет течь тонкая струйка.
Добрый день,подскажите,ситуация следующая : дом 9 этажей,с 1 по 8 этаж вода и холодная и горячая есть с нормальным напором,на весь девятый этаж вода не доходит,дому 8 лет,он еще не сдан,года 4 назад когда жильцов было меньше холодная вода была только днем,когда жильцы на работе,горячая текла без проблем,постепенно напор воды слабел(наверное по мере вьезда новых жильцов)сейчас же ситуация такова что вода на 9й этаж не доходит совсем ни горячая ни холодная,сантехник и прочие организации ссылаются на то что якобы насос не включен на всю мощность поэтому такие проблемы,а включат его на всю катушку когда дом сдадут,подскажите решение данной проблемы,может насос какой купить?
Спасибо
Фарцовщик, высота одного этажа погоды не делает, так что проблема в другом, на всём 9 этаже нет воды или только конкретно в вашем подъезде? Не доходит это сколько? Нормальный напор это сколько?
Ставьте накопительный бак, после него -
насос.
Medtech написал :
В нашем доме только одна парадная,на всем 9-м этаже нет воды вообще никакой,у соседей снизу есть,про напор уточню,сантехник и прочие товарищи ссылаются якобы на то что насос включен не на всю мощность,такое вообще может быть или бред? Как выйти из ситуации? Куда жаловаться?
Makarone написал :
насос.
А если в трубах на 9-м этаже нет воды,(такое может быть?),а доходит она только до 8го будет ли толк?
Фарцовщик написал :
ну так пусть включат на всю..
Фарцовщик написал :
Куда жаловаться?
вам же дали телефон..
сансэй написал :
Говорят что включат на всю только когда сдадут дом.
Фарцовщик написал :
тут к юристам надо..
скорее всего вы вообще там не можете проживать пока дом не здан.. следовательно насос они вообще могут выключить...но с другой стороны какого лешего они вас уже заселили.. раз заселили пусть врубают насос..
Фарцовщик написал :
мм..
если днем вода есть с любым напором, то она наполнит танк(куб или два), которого вам вполне хватит на вечер, да и на утро может остаться.
spbalex, слышал я легенду о каких банях в Инжэконе, из-за которых эта проблема возникла. В Кузнечном дом 9 трубы сменили на полипропилен, но проблема с давлением осталась. Собираюсь скоро туда, насос устанавливать.
Makarone написал :
мм..
Уточнил я детали,дом в соц.найм не сдан,напор раньше на 9-м этаже был средний,но только днем когда много жильцов дома на работе,сейчас же заселены почти все квартиры,поэтому холодной волы нет вообще на 9м,горячая вода есть и была всегда с хорошим напором,у жильцов с 1 по 8 проблем с холодной водой нет.Что касаема не "пущенного на всю катушку насоса" на самом деле,сантехники не могут открыть заглушку какую-то,она вроде с электроникой,они не знают,так бы без всяких ЖЭКов сделали бы,корочь заглушку сказали откроют когда дом сдадут.Как думаете может действительно спасет если поставить насосную станцию?
Уважаемые форумчане,дом 9 этажей,вода есть только до 5 этажа,будет ли какой-то толк от насоса повышающего давление(на 9-м этаже)?
Фарцовщик написал :
Если как написано, то давление чего будет повышать насос?
β-тестер МШУ-125/1400
konsta29 написал :
Холодной воды сейчас нет совсем,должен же быть какое-то решение :-(
Фарцовщик написал :
Ну я не знаю........
Ведром из колонки набрать.....
Вообще дуйте в управляющую компанию срочно.
Фарцовщик написал :
странныи вы человек ,вам же сказали после полнои здачи дома ,заработают насосы подкачки расчитаные обеспечить водои в полнои мере
Фарцовщик написал :
вначале - официально зарегистрированное письмо в управляющую компанию, потом - прокуратура
