#729044
Разводка,есть-ли замечания ?
Спасибо.
Замечаний нет. Хотя вроде байпас на горячем стояке заузили. Какой диаметр стояка и какой у байпаса?
вопросы есть а что за двойные переходники у коллекторов? на что собирались латунные фитинги. что управляет сервокранами?
Всё красиво сделано, но если хотите замечания, пожалуйсто.
  1. По требованию Мосводоканала, между фильтром и водомером не должно быть никаких лишних соединений, тем более на Американках.
  2. Самопромывной фильтр ГВС скрыт за разводкой. То есть стоит в труднодоступном месте.
ty-lev написал :
Да согласен. Фильтр практически недоступен.
wall_design написал :
А что, с первым замечанием не согласен?
BECHA написал :
американки FAR ,что бы соединение было разъемным,латунный переходник на 1\2 и трубы REHAU STABIL,НЕПТУН.
ty-lev написал :
а обратный клапан?
ty-lev написал :
  1. Самопромывной фильтр ГВС скрыт за разводкой. То есть стоит в труднодоступном месте.
фото немного искажает,доступ более-менее есть,по другому не получалось-люк итак 60 на 60 см
B1 написал :
есть-ли замечания ?
По логике,грязевик надо было ставить после зонника,т.к. это тоже элемент ненадежности.
Фильтр горячий неудобно расположен...
Но в общем-хорошо.
отвод от стояка был сделан из ПП 1\2,решил не менять(поменял только кран),после счетчика переход на 3\4
B1 написал :
а обратный клапан?
А обратный клапан устанавливают после водомера.
B1 написал :
Либо коллектор ГВС крепить ближе, чем коллектор ХВС. Либо коллектор ХВС делать чуть ниже коллектора ГВС. Хотя Вам виднее, по фото действительно не всё видно.
ty-lev написал :
По первому ничего сказать не могу. Не знаю есть такое требование или нет.
B1 написал :
Я по байпас спрашивал. Он вроде тоже 1/2, а стояк дюймовый. Получается сильное заужение...
А что за трубы идут от коллетора до точек? (на вид не могу определить)
а чем коллектора закреплены?
а сбоку это вентканал чтоли, в пенофоле весь?
ДОКА написал :
В руководстве по монтажу к Нептуну рекомендуют устанавливать после грязевика, так как работоспособность девайса резко падает без фильтра.
А система Рехау РЕХ-a хороша, мечтаю освоить
Гвоздь написал :
А причем здесь нептун со своими клапанами?Здесь фаровские зонники стоят,им фильтр не нужен.
Гвоздь написал :
На самом деле,для коллекторного водопровода у нее нет особых преимуществ.
freetron написал :
Rehau RAUTITAN
ДОКА написал :
Да, это я не подумавши
ДОКА написал :
Давно еще, лет пять назад, в ДонСтроевских домах наблюдал отопление такой системой, то есть они дома сдавали и по квартирам отпление от застройщика такое было., тогда не знал, что за она, но по ощущениям - надёжная система.
Гвоздь написал :
надёжная система
Да,надежная.Но на центральное отопление я ее все равно бы не ставил...
На фото: промежуточный этап монтажа; и разводка водоснабжения второго стояка.
dinamit007 написал :
да,звукоизолирован в какой-то степени.
сансэй написал :
на фото промежуточного монтажа видно,по-моему надежно.
имеете ввиду отводы на ПС,это так было изначально,ничего не менял(обращаться к местным сантехникам по работе с ПП не решился,а дергать мастеров по мелочам-не реально)?
ПС установлен электрический, отводы на ПС не используются.Вот думаю,может соединить их
металлом на 1 дюйм и открыть краны?
ДОКА написал :
REHAU STABIL только на водоснабжение .
ДОКА написал :
Точно,ошибся.
ДОКА
Отдельное СПАСИБО за помощь!
B1 написал :
Кто Вам это сказал?
спосибо за своевременный промежуточный монтаж
по поводу труб и особенно соединений, фуфло
ДОКА
Rehau RAUTITAN
Спасибо! А то аж интересно стало, очень на стальные похожи, и соединение очень похоже на обычную муфту.
ДОКА написал :
Кто Вам это сказал?
Конечно.Не правильно выразился-имел ввиду,что я ставил только на водоснабжение.
сансэй написал :
Если Вы про REHAU STABIL, то не согласен.
И все таки про отводы на ПС,стоит ли соединить их и открыть краны, таким образом убрав
нагрузку на пол-дюймовую ПП-трубу?
B1 написал :
Хорошо, что прислушиваетесь к критике и делаете выводы.
B1 написал :
Если так сделано по проекту, думаю не обязательно. Но хуже из за этого не будет.
ty-lev написал :
По проекту все-таки наверное должен быть полотенцесушитель. А так получается весь стояк заужен.
