#729220
День добрый! Нужен ли угольный фильтр на кухонной вытяжке если она работает в режиме рециркуляции (не заведена в вент. канал) а также на кухне работает вентилятор - а он как раз установлен в отверстие вент канала. Вычитал в какой-то статье в инете (адреса к сожалению под рукой нет) что такая схема оптимальна для многоквартирных домов рассчитанных на пассивную вентиляцию. Как понимаю - угольный фильтр служит только для удаления запахов, а в моем случае с этой задачей должен справиться вентилятор, а с учетом его не низкой стоимости и необходимости частой замены хочется знать - будт ли от него РЕАЛЬНАЯ польза. Спасибо за ответы!
без фильтра рециркуляционная вытяжка бесполезна
Моя вытяжка (как и большинство имеющихся ны рынке) оснащена алюминиевым (сетка-решетка) жироулавливающим фильтром, который работает одинаково хорошо в любом режиме работы вытяжки (конечно мизерное количество жира проходит и через него). А угольный фильтр идет доп. опцией и основной его задачей, как я писал в предыдущем посте явл. поглощение ЗАПАХОВ. Или я не прав?
