Потихоньку запускаю воду. Собрал весь узел в санузле, тут и кухня подоспела, а в ней - посудомойка пока только воду потребляет. Стоят у меня F76S, фильтр с редуктором и манометрами. Так вот сразу после открытия манометры дружно выстроились на 2 атм, когда подключил посудомойку и пошел расход - давление упало до 1,5, покрутил рездуктор, выставил снова на 2, после закрытия клапана на посудомойке увеличилось до 2,5. Это вообще нормально для редуктора или как?
Думаю, что это так и должно быть.
Идея редукторов заключается в том, чтобы давление на выходе было не больше, чем выставлено.
А то что оно падает в динамике - в принципе логично.
Тычоблин написал :
ну да, при протекании жидкости давление в любом случае меньше, и чем меньше сечение тем меньше давление на соответствующем участке. это школьная физика еще.
NNN написал :
Но и не меньше. То есть равно выставленному. Я думал, что это так.
Для этого нужен девайс с обратной связью. Т.е. как минимум датчик давления на выходе, который по падению давления будет давать сигнал пружине, которая увеличит давление на выходе. О, как.
Но ничего ведь этого нет. Величина затяжки пружины = const, и изменяется только поворотом ключа в статике.
Может когда в будущем и появятся такие вумные редукторы.
J.Walker написал :
Давайте разберемся: у Вас последовательно стоит фильтр с манометром, а потом редуктор? Каким образом в этом случае Вы можете знать, какое давление на выходе редуктора, если манометр стоит до него? А, понял, фильтр, редуктор и маномер - все в одном. Но Вы уверены, что манометр показывает давление после, а не до редуктора?
Кстати, если открыть воду, то давление может упасть, если на входе оно недостаточно высокое, а расход большой. Так что удивляться этому не приходится: чем больше потребителей, тем меньше давление.
Это Honeywell F76S, у него фильтр, редуктор и два манометра - вход и выход. Я еще не на столько отупел, чтобы так косячить Кстати, если открыть воду, то давление может упасть, если на входе оно недостаточно высокое, а расход большой.
darkstar написал :
Кхм... Тоненькая струйка воды через питьевой фильтр (где-то 1,5-2 л/мин) - это большой расход? ИМХО, нет.
J.Walker написал :
Да, ничего не скажешь - полезнейшая вещь!
J.Walker написал :
Я думал, Вы вентиль на полную открываете. Во всяком случае у меня, если полностью открыть смеситель, давление горячей воды падает с 5.5-6.5 атм до 2.5-3. Напор воды такой, что не успевает проходить через слив. Это вполне логично.
mmx133 написал :
посмотрите просто на проходное сечение
Да тут тоже не все так просто. Локальное заужение влияет, но не так сильно, как заужение продолжительное... В итоге-то там все же дупло открывается не в два квадратных миллиметра
У FAR редуктора такой проблемы не замечал, он в динамеке держет давление, сначало просаживается на дулю секунды (стрелка манометра дергается) потом выравнивается до установленного, и не важно, сколько потребителей включенно. гланое чтобы на входе давление было хорошее и пропускная способность ессесно.
Тычоблин написал :
Та же фигня с редукторами FAR, т.е. в динамике давление после него меньше, чем в статике.
ммм, вообще то совершенно логичным является то, что давление в трубе при закрытом кране, выше чем с открытым.
Но в свою очередь еще многое зависит от кол-ва воды на входе... то есть или напорная стнация дает меньше воды чем отбирают потребители, то из-за большого отбора, давленние на манометре будет падать.
fox.msc написал :
у автора два манометра стоит - до и после редуктора. и беспокоит его как раз разница между ними.
