Здравствуйте!
Новостройка П44-Т
На стене под потолком есть ниша, прикрытая железной пластинкой (1.jpg)
Если отгнуть пластинку, взору открываются группы проводов, закрытые пластиковыми насадками (2.jpg)
Сия конструкция родила у меня следующие вопросы. Помогите разобраться.
Что это такое? Мои знания позволяют лишь предположить, что это нечто, связанное с электричеством. Я полазил по форуму и предположил, что это "распаечна коробка"
Купить распределительную коробку. Разобрать существующие скрутки, вмонтировать коробку в стену, собрать провода на клемниках. Закрыть крышечкой, которая с коробкой в комплекте идет.
Если сами не в состоянии сделать вызывайте электрикра. Только много денег не давайте - там делать то особо нечего. А к коробке должен быть свободный доступ, контакты все-таки.
Нда, круто, это распаечная дырка Если серьезно, то там действительно должна была быть распаечная коробка (впрочем ее еще не поздно поставить), ставится в местах соединения эл/проводки, доступ должен быть (на случай ремонта, обслуживания и тд)
Это "распаечная коробка" такая. Вы в нее лазить не будете еще лет 20, как минимум. Но несложный доступ в случае необходимости нужно оставить.
Алгоритм.
Оторвать крышку.
Аккуратно погнуть/порезать ее так, чтобы можно было заглубить в эту дырку мм на 5, но чтобы дальше не проваливалась. Осторожно, не повредить провода!
2mov Такие полости с крышками есть у Вас над выключателями и, возможно, над розетками. Мое мнение: если они не выпирают над плоскостью стены, то окрасьте крышку масляной краской и оклейте стену обоями. При необходимости (вдруг обесточился выключатель) Вы найдете эти полости, простукивая стену.
Пока писал вопросы получил большинство ответов. Спасибо огромное!
Геннадий Б, действительно одна полость над выключателем, другая - над розеткой.
Значит, вероятность, что возникнет необходимость в доступе к этим проводам, невилика. А значит, эту полость можно аккуратно заделать. Но в то же время нужно быть готовым, что понадобится доступ к этим проводам.
2John1960
дом новый, в новых алюм не ставят, прошлое тысячилетие
на счет перебора: если ничего делать не будете (добавлять розетки в новые места и т.п.) то нах и трогать ничего не надо, я перебирал скрутки, так как делал новые выключатели (дополнительные) и чтобы не тянуть от щитка, перебрал скрутки...
John1960 написал :
Алгоритм.
Оторвать крышку.
John1960 написал :
Алгоритм.
Оторвать крышку.
Засунуть, сверху замазать цементом или Ротбандом.
Зашпаклевать.
Залеить обоями.
Не забыть, где была.
Если вы себе делаете флаг вам и барабан в руки.
Но советовать подобную ахинею людям которые спрашивают как ПРАВИЛЬНО, это не этично по крайне мере, я даже не заикаясь про нормативы.
2lamaster
Ну, по нормативам, видимо, мне сделали в купленной за не очень маленькие деньги квартире-новостройке. Коробки поставили, спасибо. Только большая часть из них торчит из стены примерно на сантиметр. Это по нормативам по форме, но издевательство и порнография по сути. Если кто-то считает, что я это должен просто обойти при поклейке обоев, и оставить эту грязь на виду (а они во всех комнатах стоят), то барабан ему в ... ну, у кого на что фантазии хватит.
Опять же, как часто Вы открываете эти коробки? Я лично за 45 лет жизни такого ни разу не делал и даже не видел. Я же не предлагаю их замуровать.
А поставить туда коробку и ее заклеить... Ну, можно. Только с не очень прямыми руками переделывать скрутки... Еще один барабан. Скорее всего, через не очень продолжительное время полезет ведь вскрывать.
В общем, вызовите электрика... Только гоблины они, в большинстве своем. Что можно сделать самому - предпочитаю-таки делать.
А все делать по нормативам... Тогда все внешние кабеля - в металлические каналы, удлинители не применять ни под каким видом. Обои, особенно с пластиками не клеить. Дверь железную нельзя, балкон не стеклить. Ну и так далее. В общем, НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ, постелить на бетон матрац (ой, нет, может загореться) и спать на нем.
Обычно такие коробки не используются до следующего ремонта,поэтому их закрывают(например куском гипсокартона) потом щели заделывают гипсом,шпаклюют а далее обои или краска.
В старых домах обычно алюминевые провода и их лучше не трогать,если не меняется проводка.
Я тоже не советую ничего там трогать без необходимости. Грамотно перебрать скрутки и заменить их на клеммники (WAGO) не сложно... когда это далеко не в первый раз делаешь. Остался вопрос: чем заменить жестяную крышку? Можно либо зашпаклевать (прикрыв кусочком гипсокартона), либо купить коробку с крышкой и , отрезав у нее дно, превратить ее в лючок. А оно надо?
Таких коробок в квартире как минимум столько, сколько выключателей и еще примерно столько же...
user1756
Спасибо, конечно за интересную информацию, но мне-то это зачем? Я полностью проводку по-новой в основном в стяжке прокладывал вместо существовавшего люминя... И с коробками тоже вопрос решил...
2mov
Да, "коробки распаячные для кирпичных (и бетонных стен)". Из известных мне: TYCO, FAMATEL, VIMAR.
Famatel видел вот тут: (Если вы, конечно из Москвы).
Вообще, такие коробки на любом рынке найти можно.
