#730772
Уважаемые форумчане,
нужна ваша помощь!
14 эт. дом, живу на 12 этаже, 2 -шка.
на крыше имею 2 антенны:
1) эфирная (своя, в самой верхней точке, в свое время отец-радиолюбитель ставил)
2) нтв+
оба кабеля заходят в одну из комнат в одну точку.
телеки - в зале висит sony 32v2000, на кухне sony 26s3000, во второй комнате пока пусто, но на перспективу хочу сделать.
задача - иметь в 2-х комнатах + на кухне эфир + нтв+.
как решить правильно данную задачу?
в этих вопросах я профан, поэтому если можно с деталями или ссылками.
Проще всего поставить мультисвитч, например TERRA MS554, на него завести кабель от эфирки, и два кабеля от НТВ+ (при этом конвертер, тот что стоит на тарелке должен быть с двумя выходами, они TWIN обзываются). А с четырех выходов разводить на телеки. В оконечных розетках должны стоять фильтры разделяющие сигнал обратно на эфирный и спутниковый. Например такие есть у Легранд и других производителей.
ну менять конвертор не хочется.
розетки так же почти везде стоят с одним телевизионным выходом.
т.е. все нужно развести через "один кабель-одна комната".
я так понимаю, для этого нужен сумматор!?
если кабеля дотягивать не хотите, ставте специальный конвертор, который объединяет 2 поляризации, он недешев, но после него можно разводку обычными сплиттерами ( спутниковыми) делать
если будете смотреть везде только одну программу со спутника, то можно просто вход эфирки пропустить через рессивер, и подать на остальные розетки, пользуясь радиоудлинителем пульта, переключать каналы
юра Т написал :
это, видимо, мой вариант.
что такое радиоудлинитель пульта?
2midel
Только сигнал с выхода ресивера возможно придется усилить, слабоват он для разветвления.
Например такие удлиннители есть:
Наберите в поисковике "Уллинк" - несколько моделей р/удлинителей.
В Вашем случае, без доп. кабелей и замены конвертора, вариант суммирования сигналов на ресивере и его разводка по одному кабелю, наиболее приемлем. Но, должен заметить, что есть ещё один минус, кроме невозможности просмотра разных спутниковых программ на разных ТВ, это возможная потеря стереозвука... Это зависит от модулятора ресивера.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
попробую для начала подключить эфир через спутниковый ресивер, т.к. у меня сейчас эфир отдельно, а спутник через скарт.
ресивер у меня такой -
я правильно понимаю, что я должен воткнуть и "эфир" и кабель от "тарелки" в ресивер, и получить оба сигнала в одном кабеле после этого, вот его и усиливать и распределять по всей квартире?
С тарелки сигнал на LNB IN , с эфирки на RF IN , с RF OUT на телевизоры, ... может и без усилителя.
sergey_sav написал :
попробую, пасиб!
э.... прошу прощения. я не специалист. просветите плиз
разве в случае мультисвича надо обязательно 2 поляризации вытягивать?
у меня на мультисвич заходит триколор одним кабелем... хотберд также одним...и эфирка
раздается на 8 ресиверов. все ок
может смоделировать ситуацию когда этого станет мало?
2earlvis При использовании мультисвитчера необходимо на его входы подавать не только сигналы с разной поляризацией, но и с разных диапазонов, то есть у Вас с HotBird должно идти 4 кабеля!
Что у Вас за девайс представить не могу... Скиньте фото или типы применённого оборудования. плиз
earlvis написал :
это прокатывает только на триколоре, и то вы лишены пары каналов....
вот потому и задал вопрос
тогда пойдем дальше - как правильно смешать эфирную антенну и сигнал с двух спутников?
последовательно включив:
или есть усилители сумматоры?
или?
все таки поменять конвертер и вытянуть до мультисвича? (сейчас установленн Ikusi MS-0908)
Вот это геморой... Тарелки, ресиверы, TWINы
Может пробовать перед этим про местную ADSL-линию (Тырнет+ТВ) узнать?
Ну про Москву не говорю - и так все знают про СТРИМ и его конкурентов - но ведь и вообще по России это дело развивается.
тема была как раздать фм и сат
а не как организвать тырнет тв
earlvis написал :
earlvis написал :
Если у Вас сейчас установлен Ikusi MS-0908, то почему не используются все его входы? (см. п.11 - )
На мультисвитч, как уже было сказано, должны приходить два кабеля от "Триколора" и 4 от HotBird, тогда схема распределения сигналов на 8 ресиверов будет работать полноценно. В противном случае, как у Вас описано, получите "усечённый" и непредсказуемый вариант при одновременной работе всех ресиверов.
вот они минусы проживания в средней полосе необъятной родины...
так смонтировали "специалисты"
и всеже ответьте -
поменять конверторы и протянуть кабеля... скорее уже невозможно.. кабель попрятан в стены... одна из антенн на крыше....
как тогда ПРАВИЛЬНО суммировать и раздать по одному кабелю?
2earlvis
По одному кабелю Вы не сможете смотреть одновременно на разных ресиверах программы в разной поляризации.
Увы, это никак не обойти
earlvis написал :
Скорее всего, так была поставлена задача. имхо
Если ставилась задача обеспечить просмотр спутниковых каналов из любой точки, а об одновременности работы ресиверов не было упомянуто, то тогда работа выполнена правильно.
Aqualion написал :
А также, с разных диапазонов.
зачем иметь 8 ресиверов? чтобы конечно всем смотреть по очереди
нет!
задача именно ставилась о независемой работе 8ми ресиверов на полном спектре...
to "midel"
Можно ведь отдельными кабелямя протянуть...
Отдельно ефир разделить, отдельно кинуть спутник...На разные разьемы (выходы)
Или вы хотитите на одном шнурке и эфир и тарелку смотреть?
fox.msc написал :
Отдельно ефир разделить, отдельно кинуть спутник...На разные разьемы...
Это не решает поставленной задачи.
midel написал :
если задача иметь это все в одном кабеле, то согласен.
Если же иметь это в разных розетка но в одной комнате, тогда просто и без проблем.
2fox.msc Хоть в одном кабеле, хоть в разных... Просмотр на нескольких ресиверах (более одного) разных спутниковых каналов с НТВ+ с различной поляризацией невозможен при использовании конверторов с одним выходом, речь шла именно об этом. Внимательно прочтите все сообщения.
Что касается суммирования эфирки и спутника или их раздельная прокладка, то на решение рассматриваемых вопросов (пост 1 и пост 11) это не оказывает никакого влияния.
Сергей.
тогда можно конкретики по моделям:
какие конвертеры поставить на трикол и хотберд?
местные советуют на триколор:
а на хотберд
earlvis написал :
местные советуют
Местным виднее, что есть в Вашем регионе, а по сути - верное предложение.
да вот еслибы
если практически дословно то я им предложил зайти на сайт и выбрать. а сам организую покупку и доставку. ибо в наличии "этих дорогих штук нет"
earlvis написал :
а на хотберд
Так у Вас же только НТВ+, зачем Вам голова на хотберд.
А то если тарелки две - тогда нужен DiSEqC-переключатель вместо мультисвитчера.
