Belk
Belk
Краснотурьинск
28.11.2016 в 13:17:19
SerShe написал:
dll2003 написал:
SerShe написал: Но он сам виноват, что не делает рейсмусов. :)
Да! Вот это была бы няка, если бы они сподобились ;)
ЗюЫю Немного подумав, я пришел к мнению, что Бош боится облажаться и поэтому конечно лучше вообще не выпускать рейсмус, чем сделать плохой рейсмус.
dll2003, для меня это уже не няка, он у меня есть макитовский. Бошевский покупать уже нет смысла. У каждого своя няка, как мы видим. Макита сама рейсмус не делает, думаю, Бош мог бы тоже заказать для себя, просто другим занят. Рейсмус у него уже был, но в какой-то момент они перестали пользоваться спросом, сняли с производства, а снова запускать пока не торопятся.
SerShe, А кто для макиты рейсмус делает?
Бош пущай выпускает копию Makita 2030, по вменяемой цене будет пользоваться спросом. http://www.makita.net.ru/tovar_makita_74075.html
landco
landco
28.11.2016 в 13:22:11
SerShe, на последнем видео стоит 150й кожух на 19-125. Мощность позволяет? Я ставил на 15-125 такой же кожух и круг, ощущение, что не хватает мощности. Хотя 1500вт для 150мм УШМ достаточно... липовые ватты?)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.11.2016 в 13:31:44
landco написал: SerShe, на последнем видео стоит 150й кожух на 19-125. Мощность позволяет? Я ставил на 15-125 такой же кожух и круг, ощущение, что не хватает мощности. Хотя 1500вт для 150мм УШМ достаточно... липовые ватты?)
landco, мощности достаточно, а вот крутящего момента нет. Обороты велики, нарушение техники безопасности, под 150 диск обороты должны быть 9300 об/мин, то есть другую зубчатую пару. Такая была GWS 15-125 CITH, сейчас GWS 19-150 CI
ole325
ole325
28.11.2016 в 15:02:23
landco, смотря что резать, а про кожух очень забавно кто его нацепил там, кстати снимать его придется крайне сложно, если фланец нового образца. Как фланец на 15-125 СITH поменял, кожух по бетону минут 15 снимал, там выштамповка отличается 125 и 150 лечится напильником. Почему то защита не дает снять, а не одеть
Мощность 1500 вт для 150 мм смотря что резать, вот кому то даже для 125 не хватает для них модель 1900 Вт.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
28.11.2016 в 15:24:33
SerShe написал: я снимал на квартальной презентации
вот заметно что за дополнительную рукоять держать инструмент несподручно.
ole325
ole325
28.11.2016 в 15:44:08
Свистунов Л. написал:
Свистунов Л., Если про последнее видео, то держит не правильно, нужно как на 4м видео. Вообще странно получается, что одноручная заточена под левшу если одной рукой её держать
kia76
kia76
Ярославль
28.11.2016 в 15:47:04
ole325 написал: одноручная заточена под левшу если одной рукой её держать
почему?
ole325
ole325
28.11.2016 в 15:59:21
kia76 написал:
почему?
kia76, ну смотрите 1) искры по ТБ должны быть в низ; 2) плоскость диска справа или слева от оператора.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=EFaFzND5QkY]
Вот так нужно пилить, если одной рукой то не держать за доп. рукоятку, и в какой руке УШМ? в левой. Кстати переставка редуктора не спасет, т.е. если УШМ в правой руке либо искры вверх либо работаем в плоскости диска
upd
Хотя вот как нужно держать в правой, но чет не особо удобно
SerShe
SerShe
28.11.2016 в 16:01:32
Прикольно, в Европе один вариант в Азии другой одного и того же Bosch GDX 18V-EC Cordless li-ion Brushless Impact Wrench Driver
В Корее сейчас тушка GDX 18V-EC дешевле, чем тут можно купить, на 25%. Фотографии у продавцов разные, по схеме в Азии должен быть с кольцом сверху и кистевым ремнем. Интересно, что пришлют на самом деле. :)
sneg.tula
sneg.tula
Тула
28.11.2016 в 16:12:28
SerShe написал: Прикольно, в Европе один вариант в Азии другой одного и того же Bosch GDX 18V-EC Cordless li-ion Brushless Impact Wrench Driver
У того, что с кольцом и ремнем, ещё и поясной крюк поудобнее, ИМХО.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
28.11.2016 в 16:14:20
ole325 написал: Если про последнее видео
нет , большие рукоятки все несподручные(и вообще на всех болгарках) их надо делать под наклоном вперёд
