приобрёл с рук шуруповёрт Hitachi Ds 12..f3 без зарядного,родной зарядник не мог найти и купил "Uragan".На моей батарее 4 контакта а на заряднике "Uragan" 3 контакта. Как правильно подключить батарею?И что означают буквы "S" и "N" на батареи?
sib403 написал :
я его подключал зарядка идёт .но хотелбы определиться выше указаными буквами.
Хм. Ну раз идет... Только закончится ли? С термодатчиком корректно будет работать? Вот вопрос.
Насчет букв не могу сказать нет под рукой, только на работе у ребят.
Подождите обладателей. Таковых много. Эти буквы рядом с контактами?
в томто и дело что назарядке стояла1.5ч и не откючился зарядник.третий контакт с зарядника я подключал методом тыка на контакт на батареи или S или N сейчас не помню,имаче зарядка не идёт.Вот я и хотел бы узнать у бывалых как модернизировать зарядник!
2sib403 Вы вот что, разберите зарядник и посмотрите что внутри.
Дело в том, что отключение по температуре. И далеко не факт что термодатчик хитачевского аккума будет подходить по приципу работы, номиналу и пр к урагановской зарядке. Я вообще не понимаю с чего вы взяли что без переделки, методом тыка проводочков она подойдет? У нас в Питере продают неоригинальные зарядки и акб на разные бренды. Но вот чтобы взять так от балды и подключать... это конечно серьезно. Такие хм "странные" эксперименты у нас мало кто делает.
Вы разбираетесь в электронике? Если да то вперед разбирайте зярядку, аккумулятор и выясняйте принцип или хотя бы сфоткайте их изнутри чтобы была понятна схемотехника.
Схема зарядного хитачи тут проскакивала поищите.
Замечание конечно правельные.Но когда не можешь найти оригинал.зарядник на шурика то приходиться пробовать другое.Схема здесь гдето была но она без номеналов.Как мне угадить что там стоит?В электронике я разбираюсь малость,схемку не сложную собрать смогу(радио-кружок в доме пионеров посещал).
Гадить не будем .
Чтобы заряжать быстро нужно переделывать зарядник или хотя бы знать как он работает.
Чтобы медленно - током 400мА 4 часа и Ваш аккумулятор заряжен и даже продлевается его срок службы.
Уважаемый sib403, выводы N и S останутся незадействованными! Принцип работы схемы Вы уже знаете. При трех часовом заряде контрольные датчики не потребуются!
Разбирал батарею смотрел куда ведут контакты T и S.Оказалось T ведёт на тепловой датчик ,а S кудато вниз батарей.Будет ли зарязаться батарея без контакта Т?Ведь на заряднике без него зарядка не идёт.
Будет заряжатся, проверено опытным путем. Контакт S - полупроводниковый датчик температуры. Т - термореле срабатывает при аварийных режимах. Без участия этих контактов родное зарядное устройство работать не будет.
есть очень замечательная микросхема фирмы MAXIM МАХ713, задайте поиск и будет Вам (тем кто в электронике понимает или есть кароший таварижч) счастье - делал себе такую, и другим кто шурики где-то добывал без зарядок (воровали наверное, гады), микруха около 6$ плюс 10-15$ на остальное.
и волки целы и бараны сыты.
в общем то купленый зарядник "ураган" работает зарядка идёт и даже отключается после того как батарея зарядится,но у него 2.5A ,а на родном должно быть 1.4А.как можно ампераж понизить?
зачем? для NiCd как раз более предпочтителен быстрый заряд током от 1С до 4С с последующим переходом в режим дозоряда током от С/16 до С/64. У вас получается ток заряда примерно 2С, если зарядка сама отключается то всё нормально, но есть одно но: зарядка на МАХ713 помимо контроля напряжения на АБ (при откл. токе заряда) имеет таймер заряда и если АБ глючная, то через запрограммированное время всёравно отключит ток заряда, Биг-Бада-Бума не будет. Интересно на чём собрано ЗУ Ураган.
