Есть стиральная машина "Малютка". Помните такую? Хит продаж во времена Советского Союза .
Корпус герметичность потерял, а вот мотор в идеальном состоянии. Решил из него как нибудь станок точильный для заточки ножей сделать. И вот проблема... не могу с вала двигателя снять штуковину которая белье в баке крутила . Нет там вроде никаких крепежей...
Может кто нибудь сможет помочь? Расскажет как снять эту штуковину...
Если черный- то это фенолформальдегидная смола. Термореактивная, фиг с ней что сделаешь.
только резать ножовкой по металлу или болгаркой, причем болгаркой толко на улице.
Снимается так:
На корпусе мотора (точнее - на корпусе машинки,там, где помещается мотор) есть отверстие диаметром приблизительно 6-9мм. В него вставляется проуток (отвертка) подходящего диаметра. Вал чуть поворачивается до момента, когда отвертка войдет глубже. ТЕМ САМЫМ ВЫ ЗАФИКСИРУЕТЕ РОТОР ОТ ПРОВОРАЧИВАНИЯ. А дальше отворачиваете рукой крыльчатку с неподвижного вала. Правая или левая резьба - не помню.
Удачи.
Вот прочитал на всякий случай как растерзать "малютку"...Но у меня другой вообще я думаю не в тему вопрос:как можно отримонтировать...Проблема вот в чем:машина должна крутить сначала в одну сторону по истечению какого-то времени останавливаеться и крутиться в другую сторону.с моей машиной этого не происходит,крутится в одну сторону...Скажите что с ней и как это можно исправить?
Zdraff написал :
Так вроде она так и работает,на то она и Малютка
Zdraff написал :
Почитать инструкцию...если вопросы останутся:
Поставить реле,другую обвеску как в Эврике и иже с ней
2Alex-75 Есть стиральная машина "Малютка". Помните такую? Хит продаж во времена Советского Союза .
На "этой штуковине" есть отверстия на торце под ключ
На "этой штуковине" есть глухие отверстия на торце под ключ
