#732807
вот с строимдома принес
приспособа для кладки кирпича, у отца наподобие из фанеры была,но эта покультурнее
Ну и как она в работе ? На видео что угодно показать могут.
2mirock Профессионалы будут дружно ругать. И будут правы. А для обычного человека - вполне, дом не построишь, но выложить стенку в подвале или печку элементрную выложить - вполне. Надо им порекомендовать примерно такой же девайс для укладки плитки сделать.
А если дом вполкирпича облицовывать ? Есть смысл ее делать ?
а мне понравилось кино
если буду кладку делать, надо будет скутить такой прибамбас из фанеры
Где в интернете можно почитать про кладку кирпича, желательно с фотками.
Old_Navy написал :
для плитки.гм
Old_Navy написал :
это смотря какие, есть такие штукатуры которые всю жизнь мазали как стена идет, на советских стройках, и щас бубонят о том что маяки не воспринимают.
попытки создать какой то шаблончик встречал не раз, премышленно созданный вижу впервые, само собой приментшь не всегда, но не вижу особых противопоказаний для специалистов, потому как с кладкой знаком неплохо, и имею страсть к всяким девайсам
Машинист написал :
__________________
еще не знаю но скоро попробую
Old_Navy написал :
Ну вообще прочность кладки не повышается с увеличением толщины кладочного раствора, а стойкость к воздействию температур резко снижается. Так что для печки не пойдет явно. Но ускорение кладки может дать незначительное - для самодельщика при строительстве сарая будет полезно, да и швы должны быть поровнее. Мне лично никогда не хватало терпения кирпич ложить ровно...
Do Home Yourself написал :
Да мне в общем тоже. Правда тут есть две засады
1) Поскольку бетон схватывается отнюдь не сразу есть риск отколупнуть нижний ряд.
2) углы и стыки все равно вручную.
3) Фанера конечно бесплатно, но имхо не есть бестен. От воды ее коробит и к ней бетон липнет. Хотя
если покрыть несколькими слоями маслянной краски- может и покатит...
Есть водостойкая фанера и ее можно защитить от воды, а места контактирующие с цементом можно заклеить какой-нибудь пленкой.
DSP007 написал :
есть влагостойкая, а слой я так понимаю любой можно дать. про первый пункт не понял
Monax написал :
можно из текстолита склеить
mirock написал :
для плитки.гм
такие приспособы для плитки описаны в старых учебниках для ПТУ. В фанере дырка чуть меньше плитки, плитка заводится снизу, сверху накладывается раствор, лишнее снимается. Т.о. на всех плитках - одинаковое количество раствора.
Monax написал :
mirock написал :
можно вырезать из листового материала типа того, что пару дней тому здесь один коми вояжер представил (заменитель гипсокартона): тонкий слой ЭППС, армированный с двух сторон. Супервлагостойкий, суперлёгкий.
Ещё можно плоский шифер.
к бакелитовой фанере ничего не липнет
её используют для опалубки при монолитном строительстве в том числе
мне было нужно для полочек в с/у в сантехшкафу, в ОБИ в размер напилили (10мм)
добавлю
при самостоятельном изготовлении - можно под любую кладку сделать
хоть в полкирпича
хоть в два
да. попадалась мне такая фанера, попробую
Мне тоже эта штука понравилась очень!
Из фанеры нужно отдин край открытым оставлять - видели как он сдвигает приспособу? Будет ли буквой П держать геометрию? Там еще щтучки дополниельные для расшивки швов. Клевая штука. Интересно, а как заказывать?
не знаю я не рискнул бы покупать, что у них там за размеры, да и дороговато
Не торопитесь заказывать, на предлагают приспособу по 12евро. Вот тока пока не нашел, есть ли доставка в Россию.
какой то на ссылке EBAY домик стремный..без карнизных свесов вообще и без сливов..А насчет приспособы..Имхо после 1-2 выложенных кубов кирпича швы уже сами по себе получаются ровными +/-1 мм. Хочу сказать за другое: Камрады! Может у буржуев кирпич и ровный..а у нас ...Пример: ивановский силикатный в одной и тойже паче может и 25 и 25,5 и 25,8 см иметь длину. Толщина то 9 см как положено то 9 с копейками. Т.е подходя к кону версты по-любому рулеткой прикидываешь, утоньшать швы или утолщать немного. А с такой приспособой по-любому либо на колку напоремся, дибо чекушка вылезет. И не только ивановцы этим грешат)) Хотя конечно идея неплоха...Только время работы немного снижает, да и любая дополнительная приспособа такая захламляет рабочее место, где бывает и так неразвернуться) Имхо.
Берегеите себя.Бад
alla40 написал :
П-не будет. Но там над открытой стороной этой П есть перемычка.
Сами такую сделаем из брусочка строганного. Всяко быстрее, чем кельмой из ведра набирать.
Bad написал :
дело не только в толщине, а и в ширине шва. получается руст готовый почти
Bad написал :
нелишнее замечание...
mirock написал :
Расшивать все равно придется. Скажите что на подрез меньше уйдет. Кстати. на уровне эксперимента делал аналог деревяный в прошлом. деревяные реечки по внешним сторонам,пластина из доски внутри. Формировались две полоски раствора. Передвигалась.... Забросил идею- Сделал нечто типа мясорубки из тонкой жести (наподобие шприца для цпр) Дом поставил.........
Раз о кладке речь пошла. Инетерсно использует ли кто из присутствующих порядовки? Тоже весьма полезно.
Xarlampij написал :
не знаю ,у нас вроде уже давно не встречал кривого
Xarlampij написал :
расскажите
2mirock О штатной порядовке, не сомневаюсь,-знаете. Для тех кто не сталкивался вкратце попробую. Порядовка представляет собой устройство в виде шеста (уголка. трубы) с нанесенными отметками и местами крпления шнура. Устонавливается по уровню по углами возводимого здания и промежуточные при длине стены более 5 м. Возвращаясь к обыднности признаюсь, что никогда ее не видел в продаже. Коль скоро у меня не там много кладки. чтобы специально изготовить ее или выписать я оиспользую обычные рейки (даже спил). Для крпления оставляю в кладке проволоку. (Потом она легко обламывается и место затирается). Вертикаль угла . конечно же приходится контролировать. а вот по "уходу" кладки из-за разнородности толщины шва голова не болит. То есть углы не вывожу отдельно-гоню сразу . Для шнура сразу отмечаю места и гвоздевые кнопки.........
аа. понял
вещь удобная, но в силу природной лени лениво искать ровную рейку, размечать ее...Углы завожу уровнем, рядов через 10 проверяю горизонт ряда.Толщина шва как то сама уже одинаковая идет.+\- мм.
Из знакомых каменщиков не видел чтоб кто то пользовал..
Берегите себя.Бад.
