#732911
Собираюсь купить стиралку Bosch WLX16160
Как она себя поведет при понижении напряж до 190-200В?
Эксплуатироваться будет в частном секторе
Обычно нормально работают при таком напряжении. Им больше не нравятся отклонения по частоте и искажения формы напряжения.
c16nz написал :
-от 190 вряд ли что будет, а вот от 175 у меня практически на глазах пробило конденсатор на двигателе (итальянский, как и Ваша машина)
  • методы защиты от этого обычные: не перегружать машину бельем, равномерно его располагать, не стирать громоздкие вещи, стараться не попадать стиркой-отжимом в "часы пик", когда напряжение пониженное...
c16nz написал :
Баланс на грани допустимого.Приобретайте стабилизатор,так как дальше будет хуже или...
Возьмите WLF 16260 OE и стирайте ночью,да и дисплей,поверьте, не лишнее...Вы его ПОТОМ оцените.
Промерял напряжение в течении дня
190-260
Нашел в продаже отечественный приборчик Барьер
Можно выставлять ограничения - будет отключать питание
Вопрос: какие пределы выставить для нормальной работы стиралки?
И ещё: если оключится питание, Бошка будет по-новой программу начинать или продолжит с места остановки?
На 260 вольтах может сгореть модуль управления. На 190 обычно работают, но сколько будет при включении ТЭНа? Если не крутить ручку программ, возобновит с работу с прерванной фазы стирки. При такой сети огорчиться может любая стиралка.
Вот и интересует какие пределы выставить на ограничителе напряжения для нормальной работы
стиралки
220 плюс-минус 10% Боши работают. На 250-260 уже горят модули управления.
Спасибо большое
Сегодня должны привезти - будем посмотреть что за чудо
