#732981
Полазил по архиву "Моделист-конструктор". Попалась для самоделкиных за 1981 год
У каждого садовода наряду с покупными приспособлениями всегда есть и самодельные. Особенно удобные, производительные, прикладистые, какие не приобретешь ни в одном магазине. Вы тоже можете пополнить свой арсенал инструментов. Простые, но эффективные орудия труда садовода и огородника, которые можно сделать за несколько вечеров, мы предлагаем в этом номере.
Возможности электродрели как универсального привода для многих домашних станков и приспособлений поистине неисчерпаемы. Совсем недавно мы опубликовали схему электрической косилки с двигающимися возвратно-поступательно ножами. Сегодня предлагаем еще одну косилку с тем же приводом, однако теперь с вращающимся ножом. Конструкция агрегата несложна, сделать его можно даже в условиях домашней мастерской, заменив точеные детали выгнутыми из листа и сварку — болтовыми соединениями.
Конструктивно косилка представляет собой четырехколесную тележку; в пи-ноли вертикально установленной на ней дрели закрепляется крыльчатка-нож. Включается двигатель — и острозаточенный «пропеллер» срезает траву, оставляя ость высотой не более двух-трех сантиметров.
Основание тележки (платформа) — это дюралюминиевая (толщиной 5 мм) или же фанерная (толщиной 15 мм) пластина с вырезами под колеса и с привернутыми передней и задней осями. Диаметры осей должны соответствовать отверстиям в колесах от детской коляски или трехколесного велосипеда.
На оси симметрии платформы прорезается круглое отверстие . под конус дрели. Сам же инструмент закрепляется на платформе с помощью хомута, корпус которого выточен на токарном станке из стали, а зажимные ушки приварены к нему. По тем же размерам можно сделать хомут и из листовой стали толщиной 2 мм.
Нож косилки вырезается из стальной полосы толщиной 1,5 мм. Одна из его сторон затачивается под утлом 30°, а другая отгибается, как показано на рисунке. Для стыковки ножа с дрелью вам понадобятся фланец и шайба, их можно выточить на токарном станке. Соединяются нож, фланец и шайба винтами М6 с потайной головкой. После сборки винты раскерниваются Можно обойтись и без токарных работ, зажав нож в шпильке между двумя гайками и шайбами.
Рукоятка косилки сварена из стальных труб Ø20-22 мм и стальной пластины с габаритами 10Х30Х90 мм Между трубой-рукояткой и трубой-штангой вварена стальная коробка — на ней располагаются электрический разъем и тумблер включения двигателя. Штанга закрепляется на платформе через сектор: такая конструкция позволяет изменять ее угол по отношению к платформе.
И последнее, что нужно сделать, — установить ограждение ножа. Оно выгибается из стальной или дюралюминиевой полосы и закрепляется на платформе с помощью нескольких стальных уголков, и пятимиллиметровых болтов с гайками.
После предварительной сборки и опробования косилки агрегат разбирается, окрашивается и собирается вновь. На нем монтируется электроразъем, тумблер, на поперечину, рычага натягиваются рукоятки от велосипедного руля — и с косилкой можно выходить на газон. При скашивании травы внимательно следите за тем, чтобы электропровод не попал под нож.
Устройство роторной косилки и ее основные детали: 1 — рукоятка, 2 — электродрель, 3 — хомут, 4 — платформа, 5 — фланец, 6 — нож, 7 — шайба, 8 — ограждение ножа, 9 — колесо, 10 — регулировочный сектор.
Дрель будет загублена.
Овчина на стоит выделки.
В 1981 году у дачников не было такого выбора, как сейчас, поэтому и полет мысли самоделкиных объясним. Сейчас на дворе другой век и устройств кошения травы, которые дешевле дрели много.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
OMON написал :
100%! У дрели - коллектроный двигатель. Т.е. мощный, но на кратковременную нагрузку. А стрижка травы - то еще действо (по времени).
Поэтому - только асинхронник.
тут, надысь на моем сайте как раз один товарищ статью разместил - газонокосилка с мотором от стиральной машины.
Реально рабочая конструкция. Причем весьма оригинальная.
С вашего позволения дам ссылочку:
Roman
Если присмотреться к ножу,то станет понятно,что в отличии от современных косилок которые"поднимают" траву потоком воздуха,эта наоборот-заглаживает...что она там скосит,непонятно
Папа сделал косилку из старого полотера. На днях видел мужика с таким же полотером на улице. Подумал: косилку идет делать.
Klausss написал :
Сдавать в цветмет
Мой монстр до сих пор работает!
В этом году покосить пока не удалось воды на участке ”Вам по сюда будет” жду хорошей погоды! Колеса накачал, на холостую завел, жужжит, пыль по сараю гоняет.
KON136 написал :
Жив курилка
Холостяк написал :
Жив курилка
Камеры в покрышках сгнили (коляске 7 лет) воздух потихоньку травят, а новые по 90 р. за штуку жаба купить мешает. Да еще штанга снаружи заржавела. Но это ”на скорость не влияет” ! Смотрел тебе манжеты для малыша все сгнили от старости 8 штук было!
KON136 написал :
Спасибо!Я посмотрю в сантехе что-нить.Пока на жгутах поработает...не прынцесса
KON136 написал :
Иногда выставляют на выброс детские коляски-надо там глянуть(где выставляют )
KON136 написал :
Не получится из нее самоходную сделать?
Klausss написал :
Идея была! Двигатели 2 штуки (принцип как в танке), регулятор хода, приемник, передатчик, ходовой аккумулятор все есть. Нужно время, а его нет. И вопрос как подвесить провод для самой косилки (чтобы под нож не попал) на аккумуляторах вес будет, не сдвинешь!
KON136 написал :
Сделать рога как у троллейбуса и провода протянуть....поэтому-нафиг элестрические косилки-только автономные бензо!
Холостяк написал :
Была бы фазенда на несколько Га тогда Да, а свои 8 соток минус постройки и деревья накладно однако!
KON136 написал :
накладно однако!
Тогда остается...дрель
Холостяк написал :
Лучше перфоратор чтоб кочки выравнивать!
KON136 написал :
Кстати,косилка с ножем с эти частично справляется
