Добрейшего дня!
Подскажите пожалуйста как правильно затонировать дерево.
Есть двери - сосновые, тонированные под орех, лакированые.
Возникла необходимость поменять пару наличников и закрасить сколы.
Попытался тонировать как навычитывал на форумах - не выходит.
Делал так - планка ошкурена мелкой шкуркой до гладкости на ощупь и частичноно
блеска. Естественно мелкие царапины всеравно остались.
Брал Pinotex clasic орех ( больше всего подходил по цвету образец) покрвывал
небольшой участок проводя гудкой вдоль волокон
-- Получается очень не однородный чвен - в местах царапин темнокоричневый - в несколько раз
темнее остального. После высыхания на поверхности то-ли пыль, то-ли пзырьки - темные точки,
хотя сушилось под навесом из газеты
2-й хксперимент - попытался загрунтовать - разбавленным алкидным лаком и после высыхания уже тонировать -- тоже плохо получается - если нанести пинотекс, а потом чистым паралоном протереть, то поверхность глакая, красивая, но почти не тонируется, а если не протирать -
опять не однородная и точечки появляются...
iale написал :
Таки не совсем понятно, что же вы обрабатываете - старые наличники с полуснятым лаком, новые - из сосны или что ?
Наличники новые. сосна.
С грунтовкой лаком начал баловаться от невыходит - как я писал - если просто мазать пинотексом, то вызлядит не как дерево с приятным кофейным отливом а как запачканное каким-то коричнеавым ...
Old_Navy написал :
Если хотите замазать трещины- есть соответствующий мебельный воск.
Трещин там нет - есть места, где напимер сильно теронули грубой шкуркой - на взгляд незаметно, но как только намажеш сразу видно, что там сильнее впитвает и черная полоса...
calabr написал :
Если нет бесцветного даст-ли эффект развести уайтспиритом или лаком?
В Пинотексе итак растворителя много, ну попробуйте уайт-спиритом разбавить ... не наполовину конечно. Лаком разбавлять не надо. И хорошее правило - делать опыты не на окрашиваемом изделии, а на пробной дощечке из такого же дерева и сходной фактуры.
calabr написал :
Еще вопрос - нужно-ли зашкуривать после каждого слоя тонировки как для лака?
сосна пропитками тонируется не однородно если есть возможность по образцу заколеруйте лак в магазине красок. лучше конечно покрывать из краскопульта. загрунтовали, ворс отшкурили если лак полиуретановый можно протереть уайт спиритом и тонируйте. если кистью наверное лучше лак который не сразу сохнет как нц (будет возможность убрать лишнее в углублениях профиля и что либо подправить)
