неделю юзаем бош 57т23. выбирали по принципу: пусть будет чуть дороже, но зато качественно.
но этого самого качественно пока не увидели. Да, моет, да чище, чем руками, но обещанного чуда не происходит. Застарелый налет на кастрюлях практически без изменений, тогда как друзья, купившие электролюкс, хвастались, что все ушло с первой помывки. У нас не ушло ни с третьей, ни с пятой.
может быть, все дело в порошке? пользуем Кларо из Ашана. посудой машинку не перегружаем.
в общем, повод ли это волноваться и звонить в сервис, либо же купить какой-нибудь калгонит и наслаждаться чистыми кастрюлями, а кларо сыпать для не столь грязной посуды?
поделитесь советом, плиз, люди опытные.
Кларо - порошок слабенький. Он хорош для повседневного нетяжелого мытья. Для очистки застарелых загрязнений лучше какие-нибудь таблетки "много в одном", например, Калгонит 5 или 7 в 1, Оро Фриш Актив 5 в 1 и т.д.. Попробуйте еше программу интенсив. Какого рода загрязнения не отмываются? Если кастрюли не отмываются изнутри, то значит неправильно ставите - их лучше ставить слегка под углом, а не строго вертикально. Проблема бывает с белковыми отложениями, например, после варки мяса.
ага, то есть дело в порошке. спасибо, успокоили.
Грязь - старый налет, который образовался во ремя многолетнего юзания кастрюль и духовок. Надеялись, что все мгновенно отойдет, но результаты не впечатляют. Бокалы и кружки чистые, но все остальное желает лучшего.
выводы будем делать, когда протестируем другой порошок.
бредактор написал :
Налет постепенно должен отойти, но мойте все-таки более мощными средствами на более интенсивной программе . Приятели наверняка хвастались - старый налет за ОДИН раз не отходит. Может они имели в виду застарелый налет от чая? Тогда да, тогда сразу, конечно
Пользуемся ПММ Electrolux уже давно. Порошок - исключительно Ardo из Metro C&C (аналог Claro).
Старые загрязнения она отмывала долго, но они постепенно сошли. Новые не образуются - вся посуда сверкает чистотой.
Как правильно заметил Do Home Yourself, качество мытья гораздо больше зависит от правильной раскладки посуды и порошка, чем от машинки. По первости у нас и тарелки иногда грязными выходили - неправильно расставляли.
бредактор написал :
А вы скажите друзьям, что все блестит с перового раза. Пусть у них вопросы возникнут по эксплуатации.
l_andrey написал :
Полностью согласен! Хочу добавить: - если помыть старую сковородку на режиме максимальной температуры, то налет отстанет слоями, но его во время сушки или сразу после нужно снять без усилий, а как только посуда остынет отодрать его будет невозможно. Эксперимент проводился на дачной сковороде 1812 года с пожизненным налетом.
еще кстати
со временем рисунок со стеклянный бокалов/стаканов тоже отмывается
из рекламный пивных бокалов жив только хугарден, на бокале эфес - только позолота осталась
хотя стараемся стекло на щадящем режиме мыть
Do Home Yourself написал :
еще кстати
Рисунок постепенно смывается даже, если мыть просто руками и мочалкой для посуды. Есть, правда, устойчивые рисунки.
