#62792
Есть готовый сборный камин. Состоит из топки на ножках и облицовки. Нижняя часть облицовки представляет собой пять плит (вроде мрамор) толщиной 2,5 см, которые нужно как-то закрепить вокруг топки. Вопрос как? Может делается какой-то каркас из профилей или ещё как-то? Если кто-нибудь сталкивался, подскажите пожалуйста.
А инструкции по сборке нет?
В любом случае на 99% уверен, что не надо никакого каркаса. Плиты клеятся друг к другу. Например огнеупорной мастикой Гарант. Если мрамр полированый, то места склеки надо сделать шершавыми.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Скорее всего у вас имеется мраморная облицовка .Мрамор боится высоких температур и поэтому при монтаже необходимо придерживаться определённых правил.Обычно вокруг топки монтируется короб из пенобетона, дополнительно термоизолируется изнутри фольгированной базальтовой плитой .А снаружи уже монтируется облицовка.В любом случае я советую проконсультироваться у специалистов.102-03-51 спросите Александра.Можете договориться и на монтаж.
