#733665
Заметил необычную для себя вещь: при выкручивании пробки "0" из квартирного щитка, во всех розетках в КВАРТИРЕ появляется по 2 "фазы". В обратном случае (при вкрученой пробке) - все работает как положено: в розетках есть и "0" и "фаза". Счетчик индукционный, однофазный. Ввод в квартиру: 2 медных провода: "0" и "фаза". Раньше такого не наблюдалось, все произошло после недавнего перепада и выключения напряжения в подьезде вечером - на следующий день (видимо что-то сделали електрики) появилась такая "аномалия". Перерыл весь интернет - информации так и не нашёл. Помогите советом.
Так и должно быть. Именно поэтому ПУЭ запрещает рвать нулевой провод отдельно от фазного.
"Фаза" в нуле получается через оставшиеся в цепи потребители.
Реклама Электромонтажные трубы IEK
Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!
Подробнее
ivanov.74 написал :
Свято место пусто не бывает, если пропадает ноль, обычно его место занимает фаза. И пробка на нулевом проводнике, это неправильно.
Опять система 127\220 и опять выключатель рвет ноль.
По хорошему надо.
Убрать выключатель с нулевого провода.
Заменить пробки на ДВУХПОЛЮСНЫЙ автомат.
Поставить УЗО 100ма (противопожарное) +ДПН 260.
Т.к дом без электроплит, то вас ожидает отгорание нуля. Нужно защититься.
to azus6
А Вы на расстоянии оценили плачевное состояние стояков в доме автора?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
А не подскажите откуда у меня берется фаза?
На двойной выключатель приходит фаза, уходит два провода, в ванную и туалет. Нули на лампочки постоянные.
Через клемник WAGO я соеденил, фазу и один из проводов на лампочку в туалет. А в ванной на фазном проводе появилась фаза (судя индикаторной отвертке), хотя с другой стороны она просто торчит и никуда не воткнута... может ли откуда либо наводиться, например в распаячной коробке. Подключал лампочку она не горит, пробовал рукой... током не бьет, правда чиркал по батарее УЗО выключает, а вот индикаторная отвертка загорается.
Если же включить выключатель то свет горит, все ОК!
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Когда в каких либо проводниках отсутствует какой либо потенциал (как в Вашем случае) то в них наводится потенциал от проходящей рядом фазы. Для неоновой лампы в отвертке этого достаточно.
