#733739
Добрый день!
Живу на последнем этаже 5-этажки. Подоча холодной воды в летнее время просто отвратительная: с 21-00 до 8-00 и с очень слабым напором. Зимой вроде более-менее, но жаль давление нечем было померять. Решено поменять всю разводку ХВ от стояка, причем так же поставить накопительную емкость и насосную станцию. Во вложении схема ХВ.
На ней:
К1 - вводной вентиль
ФГ - грязевик
СЧ - водяной счетчик
ФТ - фильтр тонкой очистки
ЗА - запорная арматура, типа как в сливном бачке унитаза
БА - блок автоматики (включает насос при падении давления ниже Pmin и отключает при прекращении водоотбора(читай, прекращении протока)), который также включает в себя обратный клапан и "защиту от сухого хода"
ОК - обратный клапан.
насос - насос (скорее всего pedrollo 3CRm 80) с параметрами 3.5бар на 80 литров
Данная система должна выполнять следующие функции:
1) При отключении ХВ или падении её давления ниже Pmin вода подаётся насосной станцией из накопительной ёмкости причём ОК2 и ОК3 будут закрыты.
2) Если давление на входе системы будет выше Pmin, вода на потребителей подается "напрямую", причём носос выключен, ОК3 - открыт, ОК2 - закрыт
3) Если воды на входе системы нет, а так же нет электричества (и такое может быть), то вода самотёком подается на потребителей, причём ОК2 - открыт, ОК3 - закрыт. Ёмкость не сильно поднята, но при таких обстоятельствах думаю умыться или руки помыть получиться.
В свзяи с тем что я точно не знаю, какое давление будет на входе системы в хорошие времена, может 1.5бар может 2.5бар, то вентилем К4 можно будет вручную "отключать" насосную станцию. Либо БА подобрать с регулируемым Pmin. У педролловских EASYPRESS этот переметр 2.5бар. Но в любом случае К4, думаю, не помешает.
Может быть К4 стоит поставить сразу на выходе насосоной станции, до подсоединения выхода ОК2?
Эта схема далека от идеальной, сильно не ругайте :-) Может что лишнее, или напротив - забыл про что-то?
Заранее сенкс.
Я бы на месте этой схемы работать не стал.
Проанализируй описанный алгоритм: давление ниже Рмин -насос включен, давление выше Рмин -насос выключен. Что делать бедному насосу -он крутанет пару оборотов-повысит давление и его стоп...Дерготня какая-то. Имхо
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
to Пижон
Я наверное не правильно объяснил: если в стояке ХВ давление ниже Pmin (т.е. слабый напор или нет вообще воды) и мы открыаем кран, то давление в самой системе (после K4) падает и БА включает насос, он (насос) повышет давление (только в самой системе после K4, тем самым еще сильнее подпирая ОК3 и ОК3), мы расходуем воду как хотим, БА отключит насос ТОЛЬКО, когда прекратиться проток воды (т.е мы закрыли кран). Закрыли кран - протока нет, насос еще поработает несколько сек (время зависит от конкретного БА) тем самым подняв в ВНУРИ системы давление до максимума (в моем случае 3.5бар) и выключается. Если теперь давление в стояке повысится более Pmin и мы откроем кран, то откроется ОК3 и водичка потечёт "напрямую" со стояка, а насос не включится т.к. давление будет выше Pmin. Единственно, что меня настроживает так это - смогут ли обратные клапана так "легко" открываться? разности давлений то небольшие будут. да и потери на ОК какими будут? На практике такого не видел.. не хотелось бы на грабли наступить...
гидроаккумулятор после насоса и проблема решена
to dinamit007
Какую имеенно проблему решит установка ГА после насоса? Изменится только принцип управления насосом: будет управлять реле давления+ГА, а не прессконтролл (читай, BRIO2000 или EASYPRESS или флюидконтролл). То что ГА уменьшит число вкл-выкл насоса - для меня не показатель в пользу выбора ГА.
Уважаемые гуру, какие еще "провалы" есть в моей схеме? Времени на раздумия у меня мало осталось..
Насос не будет дергаться при каждом открытии.
Еще такой вопрос: если в емкости (высотой 1м) сделать дырку и поставить обратный клапан, хватит ли этого давления чтоб клапан открылся и потекла водичка? А если высота воды будет 30-40см? Клапан бугати полудюймовый.
