Какие требования должны быть для выравнивания под обои если будет свет вдоль стен (направленные галогенки)? Сейчас имеются провалы и бугры ~1-1,5 при длине провала -30-70 см, т.е. перепады порядка 4мм на 1м. Свечу прожектором вдоль стены - вроде видны выступы, а вроде и не очень(пока нешлифовано). Обои будут достачно гладкие, с монотонным рисунком. Надо ли продолжать выравнивать?
Если Вас не устраивает то, что Вы видете- то продолжать. Если устраивает- не продолжать. При этом желательно по максимуму вытянуть плоскость- иначе на буграх обои будет не состыковать, в "лужах"- края будут внахлест.
