#734270
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Помогите решить проблемку. Установили с тестем полотенцесушитель (лесенка с нижним подключением, размеры 60х80, диаметр входных отверстий - 1/2"). Не додумались предварительно попробовать разные способы подключения с помощью металлопластика (отверстия для подключения есть вверху и внизу). Подключение выполнено следующим образом: горячий стояк находится в ванной, имеет диаметр 1 1/4", от него отведены три отводка 3/4" сквозь стену в сантехшкаф, который находится в туалете. Нижний отводок используется для горячего водоснабжения квартиры, два верхних - планировались под полотенцесушитель (фото "otvodok1" и "otvodok2"), нижний отводок находится на высоте подключения полотенцесушителя, верхний находится примерно на 60см выше. В сантехшкафе на отводки установлены краны, после которых решили поставить полипропилен (экопластик стаби 20), фото "truby". Далее полипропиленовые трубы выходят обратно в ванную, труба №2 напрямую подключается к полотенцесушителю справа, труба №1 делает поворот в стене, длиной 40-50 см и подключается к полотенцесушителю слева. В верхние отверстия полотенцесушителя вкручены кран Маевского и заглушка.
Проблема в том, что полотенцесушитель очень слабо греет, на ощупь еле теплый, весь. Стояк же горячий. Труба №1 (верхняя, которая под углом) - горячая, почти, как стояк, труба №2 (нижняя) - холодная. Из этого делаю вывод, что отсутствует нормальная циркуляция воды в полотенцесушителе. Тесть говорит, что может быть из-за того, что сейчас низкое потребеление горячей воды в стояке (дом - новостройка (из 16 этажей может быть на 2-3 этажах живут люди), но меня терзают смутные сомненья. Да, забыл сказать, воздух из полотенчика стравили, вода в стояке поступает снизу.
Что лучше сделать, чтобы полотенчик начал нормально работать?
У меня есть варианты:
  • подключить слева сверху, справа снизу;
  • подключить справа и сверху и снизу;
  • поставить маломощный гидрофор на трубу №1 в сантехшкафу (что значительно сложнее, да и не знаю осуществимо ли).
Перемычку между отводами (байпас) заузить: отключить стояк, разобрать байпас, поставить два переходника 1 1/4->1 (на тройники) и байпас трубой 1 "
Стояк горячий, значит циркуляция есть без разбора воды (так и должно быть).
Alvares написал :
Ошибся, не гидрофор, а насос.
dinamit007 написал :
Очень проблематично уже, учитывая, что стояк практически закрыт коробом. Считаете, что иначе никак не решить проблему?
Alvares написал :
никак не решить (без установки насоса)
Обрезали отвод №1 и временно поставили металлопластик, подключив полотенчик справа сверху и снизу. Место подключения верхнего отвода к полотенчику на 25-30см выше, чем подключение верхнего отвода к стояку, место подключения нижнего отвода к полотенчику - на уровне подключения нижнего отвода к стояку. Как ни странно, работает. Температура вполне нормальная, правда нижние трубки полотенцесушителя не такие тёплые, как верхние. Поставим временно водомер, чтобы замерить скорость потока через полотенчик
Подключите его по диагонали и забудьте про проблемы, никаких заужений не надо будет делать, будет работать как надо.
То, что он внизу чуть холоднее - совершенно нормально, вода, двигаясь через него таки немного остывает, да? Именно этот факт, в частности, помогает ей двигаться
Кроме того, Вы уверены, что Вам в ванне нужен полотенчик с температурой 60-70 градусов? Об такой сдуру схватишься - и будет ожег
