#734619
Уважаемые мастера!
Подскажите пожалуйста чем обработать и покрасить открытый бетонный балкон.После покраски планируем его живописно расписать, подскажите, какими материалами будет лучше это сделать.
И конечно же актуальна тема долговечности покраски, чем устойчивее тем лучше.
Буду очень благодарна за совет!
Вам нужна акриловая фасадная краска, у АСЕ очень хорошая фасадка 100% акрил.
О на и только она?)
возможно нужно каким либо образом обработать поверхность перед покраской?
2isea Ну на АСЕ свет клином, конечно, не сошелся, есть много хороших производителей. Основное при выборе - ФАСАДНАЯ краска, она м.б. на водной основе или на растворителе.
Если поверхность прочный ровный бетон, то ничем и не надо обрабатывать - пошоркать шкуркой/кордщеткой , промыть от грязи и пыли, дать просохнуть. При дефектах поверхности потребуется шпаклевка на цем. основе для нар. работ.
При слабом, проблемном основании может потребоваться фасадная грунтовка.
Прочитал про фасадные краски по бетону Universum.
Уж очень складно пишут.
Хотел виниловой вагонкой лоджию зашить полностью - стены, потолок, парапет.
А теперь думаю оставить фасадную стену с окном незашитой, покрасить её какой-нибудь красивой и атмосферостойкой фасадной краской в тон к вагонке (парапет, боковые стенки, потолок.
Вот думаю какую краску для этого взять.
Сейчас бетон на лоджии покрашен неизвестной краской белого цвета (пару лет назад красили фасад дома и лоджии тоже).
