#735000
Добрый день!
Подключил после месяца ремонта: не качает воду. "Почистить сеточку" (R) не помогает. Давление нормальное. Даже слишком. Может избыточное давление быть причиной?
Наверное, не набирает воду?
Отключение (из сети ) машины не помогает?
если отключить из сети, она вообще ничего не делает - электрическая
nETPOBu4 написал :
не качает воду.
скорее не заливает, может электромагнитный клапан "залип" можно ещё проверить сопротивление обмотки и поступающее на него сетевое напряжение
nETPOBu4 написал :
ДА....клапан слабее Вашего давления.
Оказалось, просто отошли клеммы, подающие элекричество на насос. Разъемы для них жестко скреплены с отверстием, через к-ое подается вода, и когда я, старался, накручивал на него шланг, видимо, повернул и они слетели. Одел - заработало.
Теперь другая проблема - начала заливать воду, не может остановиться; и вода идем мимо бака, в слив.
Почитал - пишут, из-за того, что шланг слива слишком низко. А я специально вынес стиральную машину из ванной и в стене сделал каналы для ее шлангов внизу, где-то в 30 см. от пола. Неужели переделывать?
nETPOBu4 написал :
у Вас в инструкции к машине должна быть указана минимальная высота подъёма сливного шланга, но в любом случае это как минимум в два раза больше 30см
