#736212
Существуют-ли нормы (снипы или санпины) на высоту установки ванн?
У меня сейчас в новостройке, благодаря стараниям строителей, сток из ванной идет с небольшим уклоном ВВЕРХ к стояку. Поскольку форумчанам известно, что вверх вода сама по себе не течет (к сожалению это, видимо, было неизвестно узбекам, строившим дом ) то она особенно и не течет.
В результате в ванной, после пользования раковиной (присоединенной к тому же стоку) обычно набирается примерно 5 см воды, которая затем меееедлено утекает, оставляя за собой весь возможный мусор.
Эти уроды сделали выпуск воды в общедомовой сток на высоте примерно 17 см от уровня пола в ванной (используя, в том числе, для присоединения к стояку проходную насадку на стоячную трубу с косым выпуском). С учетом упоминавшихся где-то здесь в переписках 3 % уклона, у меня получается, что если ничего не менять во врезке в стояк, то ванну нужно поставить на ножки примерно на 10 см. выше существующих. В итоге уровень верхнего бортика ванной поднимется от имеющихся сейчас 55 см до 65 см.
Как-то мне это кажется высоковато так ноги задирать. Или считается нормальным? В старой квартире у меня высота ванной - 60 см.
Если все-ж таки попытаться снизить высоту выпуска в общий стояк - то как это можно сделать? Просто отпилить кусок от общей вертикальной трубы вряд-ли удастся - надо мной еще 5 этажей
Поднять ванну и сделать ступеньку, чтобы проще забираться было.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
В моей новостройке один мужик заставил бригадира сантехников сесть на унитаз, стоящий на стопке кирпичей соответственно высоте выпуска.
Бригадир после этого заставил своих орлов переделывать фанину.
Но это было еще на "нулевом цикле отделки".
Если у Вас с унитазом все в порядке, то поднимайте ванну на ступеньку.
У меня сток унитаза вообще отдельный. Планировка квартиры достаточно забавная - санузел настолько раздельный, что ванная комната и сортир даже через коридор друг от друга.
Про ступеньку - это интересная мысль, можно ее подумать.
А может быть известны какие-нибудь не слишком варварские способы альтернативного подключения стока к стояку? Типа: надел на общую трубу какую-нибудь волшебную муфту с резиновым уплотнением, прорезал в общей трубе через муфту по трафарету дырку, и воткнул свою сточную трубу?
Что-то мне про ступеньку солдатская смекалка подсказывает, что такой вариант очень жене не понравится - ванна ведь это не только место полоскания себя любимого но и белья, а подойти к ванной у которой внизу ступенька с целью пополоскать белье вряд-ли будет удобно.
У меня сейчас, после установки шторки, общая высота стала 65 см. Многовано, но вполне терпимо. Жена маленького роста, но ступенек ей не надо
Между прочим, нашел в выложенных здесь же, в ветке Свод правил:
по СНиП 3.05.01-85 (Таблица 3): высота кромки ванной при установке в жилых помещениях должны быть 600 мм (допуск +- 20 мм), в лечебных и учебных заведениях - 500 мм. Кого интересует - там еще написано, что у умывальников высота кромки 800 мм, у раковин - 850 мм.
Люблю нормативные документы - сводка тех же мыслей, которые ты думаешь, только их уже один раз придумал кто-то другой
Все как обычно - будем прорываться ((c) Гоблин, Буря в стакане)
Badger написал :
Не понял, как повлияла установка шторки на высоту бортика ванной? Или это я опять какого-то сантехнического сленга не знаю ?
Const_64 написал :
На высоту нижней направляющей повлияла. Шторка такая:
Штатная высота моей ванны 60,5 см.
Прикольная штуковина. А это все одним комплектом продавалось - и нижняя часть и верхняя? Может я себе тоже такое поставлю...
а разные производители ванн "выдерживают" этот размер 600мм ?
Const_64 написал :
От Равак у меня только верх . На фото акриловая ванна + передняя панель RAVAK.
BECHA написал :
Я не знаю, у моей ванны Якоб Делафон по пачпорту такая высота. Но я специально выбирал поглубже, чтобы пузо из воды не торчало .
У меня 69см получилось. Супруга невысокая. Каких-то особых проблем не испытываем.
многим мой вопрос покажется глупым, но все же...
а как предполагается мыть голову в ванной комнате где над ванной на высоте 800мм висит смеситель для ванной, а у раковины свой? в ванной где один смеситель с "гусаком" на высоте 950-1000 все просто - наклонился над ванной и мой голову сколько душе угодно.
BECHA написал :
А над раковиной ее мыть нельзя? Я специально выбирал смеситель с высоким, регулируемым изливом для нее. Но вообще-то,обычно я голову мою в ванне вместе с остальными частями тела
Const_64 написал :
А какой у Вас стояк чугунный или пластиковый?
BECHA написал :
Душевая лейка отлично спасёт отца русской демократии.
Поскольку стояк все равно не переделать, то придется поднимать ванну. А чтобы в нее было удобнее залезать, можно просто весь пол поднять, выложив плитку на стяжку. Может это и не очень складно, но я бы делал так.
VASILEV написал :
Пластиковый.
BECHA написал :
Ну вероятнее всего - производители отечественных ванн? Как у буржуинов не знаю - с них ведь трудно спрашивать по нашим СНиПам
BECHA написал :
Тоже любопытно - не обращал пока на это внимания (у меня в старой хрущевке именно "гусак").
А зачем над ванной отдельный смеситель висит на высоте 800 мм? Это тоже где-то в СНиПах оговорено, или просто так строители решили?
Я вот как раз сейчас прикидываю место для установки водорозеток для смесителя над ванной, и у меня получается, что удобнее устанавливать на высоте не ниже 900 мм (чисто эргнономически удобно, чтобы можно было дотягиваться до кранов смесителя стоя под душем).
Заценка того, как смеситель должен стоять чтобы удобно было мыть голову под краном - тоже разумно, у меня дома такое тоже время от времени бывает.
Всем спасибо за интерес к теме. У меня, похоже, проблема решается довольно легко: во-первых, при более точном измерении высоты выпуска в общую трубу, оказалось не 17 а 14 см, а во-вторых я обнаружил более оптимальную траекторию чтобы проложить сток от ванной, за счет чего исключается один поворот на 90 градусов, и общая длина стока от ванной до выпуска в стояк сокращается сантиметров на 40-50. В результате вроде-бы на расчетные 60 см выходится без проблем - нужно только ножки для ванной нормальные купить.
Если высота получается больше 600, то лучше поставить поручень или какую-то опору рядом с ванной. Весь смысл, что выходить из ванной опасно, если она высоко задрана.
Const_64 написал :
но ИМХО с другой стороны чем выше смеситель от ванны, тем больше шума от воды при ее наборе в ванну. так что нужно искать золотую середину.
BECHA написал :
Ну, эта проблема как раз решается очень просто: наливаем ванну через душевой шланг. Другое дело, что смесителем должно быть удобно пользоваться (при принятии как ванны, так и душа). На мой взгляд, оптимальная его высота - 20-25см от края ванны.
Как опять чего-нить в СНиПах нарою - выложу.
Нарисовалась проблема.
Некоторое время назад, в новой квартире установили ванну.
Устанавливал человек, гордо именовавший себя сантехником. Но по моему тогда незнанию и его неумению получилось совсем не то, что задумывалось.
Теперь моя задача это как то исправлять.
Итак, ванна установлена так, что верх бортика 660мм от пола, пообщался с другим своим знакомым, уже более понимающим в теме, он обмерял высоту лежака, высоту слива и т.п. и сказал что опустить можно, но максимум несколько сантиметров.
Что бы узнать точнее, надо докапываться до стояка.
Стояк, лежак и трубы спрятаны в стену. Лежак и трубы (медь) прятал предыдущий сантехник, стояк не помню уже как был, помоему он изначально был в стене.
Задача, постараться опустить ванну хотя бы на уровень 600, в идеале 550, у самого дома 540.
Сейчас ванна, помимо высоты своих ножек, стоит на силикатном кирпиче.
Сама ванна не закреплена, можно отключить, убрать, но коммуникации уже в стене, разборка стены ради нескольких см неприемлема.
Человек будет жить пожилой и невысокого роста, потому и такая проблема.
Я предложил идею, если для кондиционеров используют дренажные насосы, можно ли применить что то такое здесь и если можно, то что?
Я понимаю что насос может забиться, от затопления спасет перелив, подключенный мимо насоса.
Но насос должен быть такой, что бы было легко чистить, человек будет жить один, потому много стирки и т.п. не будет.
В общем что подскажут лучшие снатехники форума, как поступить?
Если надо, выложу фото, но не думаю, что оно сильно спасет.
Сантехники, ау.
Уважаемый kirich! А вариант со ступенькой около ванны в вашем случае не прокатывает? Сделать это неизмеримо проще, чем пытаться изменить врезку слива ванны, никакие стенки разбирать вроде не надо (если только у вас в стенке нету ревизионного люка). Единственная серьезная проблема - что по-хорошему нужно кафель на полу перестелить (или хотя бы саму ступеньку облицевать). Что касается помпы на слив воды, то сейчас наверняка можно найти что угодно. Только лично я-бы не стал становиться в такую ванну незаземленными ногами (хотя возможно я просто не в курсе того как работают такие помпы - может оно и безопасно в электрическом смысле).
