Всем здрасте.Вопрос такой-нужно переделать электрику в 5 эт. доме (кирпич,постройка начало 70-х),в подъезде из щитков только слаботочка (TV,телефон), в квартире-счетчик и два автомата которые вкручены вместо "пробок" на 16А.Проводка старая люминь , 1,5 мм.Вот собсвенно все исходные данные. С чего начать?
С составления проекта (эл.схемы), дале закупка материалов и оборудования, монтаж, испытания, пуско-наладочные работы. Написать заявление в эергосбыт от необходимости замены эл.щита со счетчиком, оплатить услуги мастера по пломбировке счетчика.
А какой у вас этаж? (может правда, вводной сменить? )
И какая мощность вам нужна?
эл. любитель написал :
Не факт, может и вообще без стояка. Т.е. от рубильника в подвале идет медный кабель 1,5 мм2 в бумажной изоляции на каждую квартиру свой
Этаж третий,мощность небходимая примерно 5 кВт,даже если медь приходит 1,5 мм,этого явно недостаточно.Заказчик говорит,что в этом доме, только через подъезд все переделали,поставили мол эл.плиту и еще много всякого такого и типа ничего,все работает.Я сходил ради любопытсва глянул.Так там из подвала протянули прямо по стене наружной ВВГ 3*10.Говорю ему решайте с Энергосбытом,сделаем также без проблем.На свой страх и риск вешать на 1,5 мм как минимум 20А я не намерен.Думает!
