#738629
Пожалуйста, подскажите, пока не наделали ошибок,
можно ли на Тиккурилу Евро2
сверху покрасить Джокером ( тоже Тиккуриловский).
Есть один принцип для всех лакокрасочных изделий: нитро по нитро, масло по маслу.
Бывает, что он не работает - ни стого ни ссего краска или лак взял и свернулся.
Лично я поступаю следующим образом: смешиваю две разные составляющие. Если есть несовместимость, то она сразу покажет себя. Даже неискушенный поймет - ЭТО не подходит.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Реклама Акция "Стройкупон"
Дарим скидку на сухие строительные смеси
Подробнее
Ага, поняла. Проведем эксперимент. Спасибо
Можно
Можно
Гело написал :
Бывает, что он не работает - ни с того ни с сего краска или лак взял и свернулся.
Бывают исключения. Например некоторые водные краски хорошо ложатся на масляные, а водные лаки на органические. И смешиванием этого не проверить.
А ещё бывает что наносят на грязную поверхность (жирное пятно и т.п.) и хотя составляющие совместимы при смешивании - при нанесении держаться не желают.
А ещё бывает что первый слой плохо прилип к основе и при нанесении другого материала (по всем параметрам совместимого) оба слоя слезают с основы.Нюансов много.
2Tecca Можно, красте смело.
