Не нашел на сайте раздела "Электросантехника" - решил написать сюда.
Товарищи мастера, доукомплектовывайте реле давления схемой плавного пуска на базе К1182ПМ1Р.
Плавный пуск - это хорошо.
Не моргают лампы при старте насоса
Увеличивается ресурс насоса
Разгружаются контакты и увеличивается ресурс и надежность реле давления
При старте насоса реактивный момент приводит к незначительному провороту насоса вокруг своей оси, что в свою очередь приводит к износу трубы в месте соприкосновения со стенкой скважины и перетиранию проводов питания насоса так же в месте соприкосновения между трубой и стенками скважины. Плавный пуск исключает или уменьшает такое дело.
Это эстетично. Ничто не радует посетителя бойлерной (там обычно реле давления) или кессона скважины (туда обычно первым делом залезают, когда перестает течь вода из водопровода) как реле давления, доработанное установкой микросхемы, резистора, трех конденсаторов и конечно семистора.
Удачи вам.
Хорошо, будем доукомплектовывать. А лучше возьмем уже укомплектованное (оголтелая реклама, но без рекламы люди еще в пещере бы сидели, поскольку им никто не презентовал возможности крупнопанельного домостроения).
Пъ написал :
Удачи вам.
Прошло не мало времени, а никто не отписался о повторении этой схемы. На многих форумах пишут о вреде плавного пуска асинхронного двигателя скважного насоса. Как обстоят дела у вашего насоса и какая его модель?
К1182ПМ1Р предназначена для регулирования вращения коллекторных двигателей. Двигатель насоса устройство ассинхронное. Опробовано на практике - схема на К1182ПМ1Р НЕ ПРИМЕНИМА для ассинхронных двигателей. Может у Гостя из шапки темы какое-другое хитрое включение или насос...
Всем привет!
Картина следующая: после реанимации КИВ 1Б стал выключаться при давлении 4 бара. Для полива это неплохо, а для дома многовато. Что если после отвода на полив установить регулятор давления с ограничением 2.5 бара для водоснабжения дома? Насколько это работоспособно?
ЗЫ: Есть ли смысл менять КИВ на автоматику с частотником(насос 0.75 квт) Насколько это оправдано с точки зрения комфорта?
Спасибо всем ответившим.
