#739970
Помогите с советом!
В квартире поменял батареи отопления-в зале поставил 10 секций.Прогреваются до середины, а последние-чуть тёплые!Понимаю,надо на трубку,соединяющую верхнюю и нижнию трубы ,подходящие к батарее,поставить кран,чтоб весь поток горячей воды пустить в батарею,а не по трубке (как понимаю,она предназначена,чтоб в случае отключения батареи,вода в стояке продолжала движение).И краны на батареи заменить на шаровые,чтоб максимально уменьшить сопротивление воды.Хочу вырезать кусок у соединительной трубки(естественно сначала спустив воду в стояке), а на её место поставить кран.Соединения посадить на резьбу,которую придется нарезать навису,т.к.все на сварке.Вопрос:как зафиксировать трубку неподвижно при нарезки резьбы?Какие ещё могут возникнуть проблемы?
Благодарю за любую информацию!
садовник Объясните пожалуйста, какой смысл открывать две темы с одним и тем же вопросом?
Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL
Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее
Простите ,если вас этим обидел!
Сам плохо разбираюсь в компе-попросил жену написать...
Огромное спасибо за подробный ответ,ВЫ мне очень помогли!!! ))
доброго дня!
а кран маевского имеется на батарее?
у меня такая же батарея, такое же подключение. после спуска воздуха краном маевского через пару часов уже вся батарея теплая.
