Имеется колонка Нева люкс 5514, у неё посадочное место под газоотводную трубу внутренним диаметром 135мм, имеется также сама труба обычная такая, из гофрированной алюминиевой фольги, диаметром 120мм, покупалась под колонку гефест, которая оказалась бракованной и была заменена на неву.
Посадочное место выглядит вот так: ____|_ _|_____
высота его ~ 15мм, ширина фланца (горизонтальный упор) ~8-9мм. Новую трубу на 135 за 600р покупать не очень хочется, хочется приспособить имеющуюся и загерметизировать соединение. Чем это лучше сделать? Я думаю подрезать на пару сантиметров трубу вдоль, поджать её, чтобы она вошла в отверстие в колонке где-то на сантиметр, а вот чем герметизировать? Есть мысль заполнить этот промежуток асбестовым шнуром, только его надо чем-то обмазать, чтобы соединение получилось прочным и не было утечки, но чем? Температура там приличная, герметиком каким-нибудь автомобильным попробовать или...? Посоветуйте что-нибудь плз.
Не в коем случае не нужно совать внутрь, заузите диаметр --> тяга будет хуже и еще хуже будет срабатывать дачтик тяги, труба должны упираться в фланец.
П.С. проще купить аллюминиевую гофру на 130 за 200-250 руб, где-нибудь на рынке...
в магазине эта гофра как раз и стоит 600р, неужели на рынке в 3 раза дешевле? Что касается датчика тяги - он там весёлый: термопара приклёпана к верхней части кожуха. Если кожух перегревается - датчик размыкает общую "массу", всё отрубается А с трубой на 130 будет другой гемор - у меня дымоход на 120, туда придётся подрезать и впихивать, какой в этом смысл?
2ch4pter просто всунул, ничем дополнительно не герметизировал? я что-то очкую так оставить, хоть там и тяга, всё равно хочется законопатить щели. А 5513 - с автоматическим поддержанием температуры на выходе? или нет?
shatz написал :
Всунул, не герметизировал, можно еще купить фланец и обжать хомутиком будет красиво.
shatz написал :
Да, с автоматическим поддержанием температуры на выходе...
всё равно я что-то не понял предлагаемой схемы да и не очень хочется городить настенный фланец, может кто порекомендует, чем-таки загерметизировать имеющийся стык?
Я лично считаю что герметичность не нужна (т.е. просто без дырок надо соединить) а вот надежность крепления обязательно должна быть, что бы не дай бог дымоотвод не соскочил с колонки или выскочил из отверстия дымохода (с гофрой это может быть). При бешеной производительности газовой колонки моментально задохнуться можно.
Купите обычный асбестовый шнур для печей и каминов и им законопатьте щель. Температура там не ахти, а вот подсос воздуха на тяге сказывается крайне отрицательно.
2VladM В том-то и дело, что в текущей конфигурации получается дырка в полсантиметра, к стене гофру я, понятно, закреплю, но хотелось бы, чтобы и во фланце колонки она тоже хорошо держалась
В Леруа-Мерлене, что у Алтуфьево такая труба (d130) стоит 134 руб.
В субботу купил
Но фланца, что крепится к стене (d130), там не было, был d120...
А кто-нибудь подскажет, как крепить трубу в посередине, длина после монтажа 180 см, да еще и изогнута, т.к. отверстие дымохода смещено на 60 см от колонки?
