#740988
Приветствую,
Есть некое место без доступа до окна(далеко), до любого внешнего пространства(стены вокруг),
а кондиционер хочется
Идея сделать кондиционер, скажите, мастера, будет ли это работать как описано ниже и что не учтено?
авто-канистра содержит 10 литров воды температурой 20 градусов цельсия
на дне канистры с внешней стороны закреплены термо-модули пельтье,
ну скажем мощностью 320 ватт, холодопроизводительностью 200 ватт
При работе устройства тепло от модулей нагревает воду в канистре,
холод от модулей охлаждает процессорный кулер, который и даёт охлаждение воздуха.
После нагревания воды до 80 градусов цельсия вода горячая выливается, наливается обычная водопроводная(примем её 20 градусов цельсия)
Расчет -
Тут некий калькулятор
показывает, что для нагревания 10 литров воды от 20 до 80 градусов цельсия понадобится
0.69833333333333 квт*ч энергии
Термомодули дают тепла 320 ватт, значит воду менять нужно
один раз в 2,18 часа, то есть каждые 2 часа и 12 минут
Будет ли это работать этим образом?
гы "процессорный кулер" - не катит,
а так в целом вроде нормально,
а что за "термо-модули пельтье" 320 Ватт?
а если туда еще проточную воду привести, то в принципе и "пельтье" никакое не надо...
ну в принципе работать будет
Только вопрос а зачем, сколько будет стоить реализация.
Не проще поставить кондей??? Сплит или оконник.
Это серверная ????
Воду менять не нужно. Использовать знаменитую конструкцию пулемета "Максим" - пока вода есть и она кипит, температура радиатора на Пельтье не превысит 100 градусов цельсия...
Andy52280 написал :
вопрос в том долго ли выдержат полупроводники в Пельтье такую температуру ????
