#741070
Вот такой"Азовец"перестал работать.В разобраном виде крутит,ставлю на место все эти цацки пластмасовые,ВСЕ!(отверткой вал прокручивается,ну есть малейшее трение этих пластмашек с корпусом,но не на столько...) Короче НЕТ МОЩЩИ ,гудит,реле не срабатывает,(да долго и не держал).Когдато слышал слово МЕЖВЕТКОВОЕ,это не оно?
Djipper написал :
Djipper написал :
Межветковое - это у дерева, у насоса межвитковое
При этом должно пахнуть паленым...
Кондер(ы) можно проверить...
Eduardco написал :
мужики,я тут чайник.Кандер? думал и на него..,а как проверить?
Тестер есть?
какой номинал кондера?
тестер есть.Кандер круглый пластмас.размером как батарейка большая к фонарику,без потписи...что ешше?
ВНИМАНИЕ! Отключенный от сети конденсатор может сохранять опасный заряд и напряжение! Перед любыми работами после отключения от сети разрядить его закорачиванием выводов на несколько секунд.
Три этапа:
  • омметром тестера померить сопротивление - д.б. очень большим.
  • разрядить кондер и прикоснуться к нему тестором на режиме измерения "х100кОм". Стрелка должна дернуться и быстро вернуться к бесконечности или большому сопротивлению.
  • если эти испытания кондер прошел, включить в сеть последовательно кондер и лампочку на 220В, 60-100Вт. Лампочка по идее должна светить вполнакала (зависит от емкости кондера).
Еще полезно прозвонить провода, идущие к насосу из коробки. Там их вроде бы три штуки д.б. (+земля), все три должны между собой звониться с сопротивлением несколько десятков Ом (обмотки двигателя, две штуки, включены последовательно с отводом от середины, соотвественно, сопротивление между одной парой проводов равно сумме сопротивлений между двумя другими).
Kamikaze написал :
Или шесть..
ИМХО отдайте в ремонт, быстрее, надёжнее, безопаснее.
Dale написал :
три,и земля.(на ремонт их возят в Бердянск,эт долго..,а есть запасной.Будем дерзать) СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ!!!
ОЙ И ЕШШЕ?? после каждой неудачной пробы запустить,пробовал розрядить кандер,он НЕ ЩЕЛКАЛ,-это значит чтото?
Djipper написал :
Это зачит, что провода от кондера к насосу целые и он разрядился сам через обмотку. Или кондер неисправен (обрыв внутри). Т.е. пока это ничего не значит
Просто в общем случае надеяться на самопроизвольный разряд нельзя, лучше перестраховаться.
Kamikaze написал :
и правда все так просто,надо шевелить мозгами.. ЕЩЕ РАЗ СПАСИБ.ВЫ ОЧЕНЬ ЛЮБЕЗНЫ!
Пожалуйста!
Удачи!
Обмотки не воняют ли палёным?
dinamit007 написал :
ну это когда поеду в деревню понюхаю Но там обмотка залита эбоксит.и в рабочем положении полностью насос в воде прозваниваются все три провода?!
Djipper написал :
Повторите, оставив один знак препинания
прозваниваются три провода(земля 4-й),сопротивлен.не мерял
