#741653
В комнате висит шнурочный выключатель. Думаю вверху сделать углубление под распаечную коробку, потом штробу вниз и внизу углубление под подразетник.
К выключателю подходят всего 2 аллюминиевых провода.
  1. Какого минимального диаметра необходимо высверливать отверствие под распаечную коробку, где будет коммутация двух проводов в два провода через клеммник? (чтобы не выдалбливать дырку больше необходимой)
  2. Есть ли смысл в распаечной коробке переходить с аллюминия на медь? (на длину 2 метра до выключателя)
-=AlexuS=- написал :
  1. Есть ли смысл в распаечной коробке переходить с аллюминия на медь? (на длину 2 метра до выключателя)
Наверное стоит проложить 2 метра Al
Реклама
Светодиодная светотехника IEK
Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее
через клеммник
Не нужен будет клемник!
логично если диаметр будет совпадать с диаметром купленой распаечной коробки.
setevik написал :
В этом то и вопрос, какого диаметра распаечной коробки будет достаточно чтобы через клемму соеденить провод к выключателю
А у вас большой выбор? Стандартный размер распаечных и установочных коробок D60-65х40мм.
65мм
