#742193
Есть ли способы быстрого крепления профнастила к прутьям ограждения балкона снаружи? Лист профнастила 200 х 120 см, закрепить нижнюю часть листа саморезами снаружи затруднительно.
Пока все, до чего додумался – на полу разметить лист, просверлить напротив будущего прута по два отверстия, вставить кусок проволоки буквой U, выставить лист за ограждения и прикрутить проволокой к прутьям. Дешево и тупо.
Прикрутить брусок к профнастилу, а уже брусок изнутри тупо привязать проволокой?
Сначала тупо привязать проволокой брусок к прутьям, а затем прикрутить профнастил к бруску.
serezhiki написал :
этот прикрученный профнастилу брусок прикрепить к прутьям саморезами посредством скоб... или это уже будет не требуемо тупо?
2wer90 Неее! шурупить зависнув над перилами балкона?
2Eddy21 Скобами это уже не тупо... Это уже финишная операция! Когда профлист висит! ;-)
У меня профнастил к прутьям крепили шиферными гвоздями. Сверлили изнутри дырки вровень с прутом, чуть перегнувшись за перила вставляли снаружи гвоздь, изнутри подтягивали гвоздь и приваривали одной точкой к пруту балконных перил. Лишнее от гвоздя спиливалось болгаркой. Все это без напряга делал один человек. И по надежности крепления это круче чем саморезы. Железно как в танке - хрен оторвешь и выкрутишь!!!
serezhiki написал :
Зачем через перила? Изнутри сквозь профнастил в брусок.
Ну, со сваркой я не очень. Да и не быстро это. Неужели нет каких-нибудь хомутов или стяжек? Прикрутил бы их к листу, выставил бы лист за ограждение и прихватил бы за прутья...
А если из жести вырезать ленту, штатными саморезами скрепить вблизи предполагаемых точек крепления, ну и дальше выставить лист за перила, а концы ленты обернуть вокруг прута?
Что скажут эксперты, держать-то будет?
Еще вариант, закрепляете пластиковые площадки крепления кабелей (для крепления стажкой-хомутом) и затягиваете хомуты. Если полоску жести, то еще поизгаляться придется чтобы обеспечить приемлемую затяжку.
Самый первый вариант автора наиболее подходящий и надежный.
Для крепления , я бы использовал хомуты за ограждение и тяговые заклепки ставил бы изнутри.
VladM написал :
Только не эстетичный. И проволоку надо подобрать крепкую. По тому же принципу надо делать профессиональным крепежом, с красивыми шляпками наружу.
Правша, Зайдите в магазины торгующие крепежом! Уж в Москве то их найдется! Там болты, гайки, хомуты, стяжки и т. д. на любой вкус и калибр. И главное эстетично, солидно, технически профессионально получится.
Из личного опыта: Сверлятся на полу два ряда отверстий для нижнего и верхнего крепления к брускам. Берется брус, например, 30х30, нарезается определенной длины (чтобы прутья ограждения не мешали). На полу прикручивается нижний брус к профнастилу саморезами в тон по цвету, (если есть возможность эту конструкцию с нижним брусом потом выставить через существующее балконное окно наружу). Если окно маловато, то нижний брус прикручивается за окном, предварительно повесив профнастил на проволоку (сам так делал). За балконным окном, с внешней стороны саморезами крепится верхний брус (при этом перегибаться и вылазить нет необходимости). Подготовленный профнастил с нижним брусом переворачиваем и крепим за окном к верхнему брусу саморезами в тон по цвету. Последняя операция - изнутри балкона на уровне нижнего бруса сверлятся отверстия через существующее ДСП с захватом нижнего бруса и вкручиваются саморезы через ДСП в брус также изнутри. Плюс этого метода - нет необходимости перегибаться и вылазить наружу. Я крепил брусья по длинне саморезами для надежности через каждые 100 мм. На балкон хватило 4 шт. стандартной ширины профлиста.
