#742322
На время отключения горячей воды, в квартире был установлен водонгреватель накопительного типа ISEA, на 30 литров. При включении его, выбивает УЗО, на щитке в квартире, дом новый. Мощность бака 1250 Вт., померил сопротивление на вилке, 40 Ом. Подскажите, в каком направлении дальше выяснять неисправность? Заранее благодарю.
Если все новое, то скорей всего ноль с землей в розетке для водонагревателя перепутали (включите в неё лампочку контрольную проверьте). Могли на водонагревателе неправильно подключение сделать, попробуйте его в другую розетку воткнуть. И так методом проб найдете неисправность.
Реклама Кабель-каналы, аксессуары IEK
Решения для дома и офиса: магистральные, напольные,
плинтусные, парапетные. Самозатухающий пластик.
Подробнее
Наиболее частая причина - в розетке перепутан рабочий и защитный нули.
а что на защитном нуле лампочка гореть не будет? о_0
УЗО не даст.
Вопрос в тему. Установлен Термекс. пока подключен к времянке. Планируется обрезать вилку и подключить по постоянной схеме путем соединения в распаечной коробке с помощью Ваг с питающим проводом. Вопрос. Штатный кабель водогрея имеет цветные жилы? Заземляющий провод отличить можно будет? Сразу скажу, что замена штатного кабеля водлгрея на другой очень затруднительна. И еще. Есть ли разница как подключать фазу и ноль (в смысле перемена мест ...)? Просто в свое время, когда на старой квартире подключали стиралку, мастер проверив, фазу и ноль, сказал, что расположены правильно. На мой вопрос, а какая разница, ответил, что-то типа возможности снятия с гарантии, если не будет определенного порядка в расположении. Не могу понять в чем фишка?
Tolsty написал :
Скорее всего. Защитный - желто-зеленый.
Tolsty написал :
Нет.
Tolsty написал :
Тупо "поумничал".
Kamikaze написал :
Нет.
Но коммутировать лучше фазу - чтоб тен не находился все время под напряжением, особенно если он установлен "по-мокрому"
Eduardco написал :
Конечно. Более того, ноль коммутировать - запрещено, кроме случаев, когда одновременно отключаются и все фазы.
Kamikaze написал :
Эээ я про подключение водонагревателя... В "термексах", насколько я помню маркировка соблюдена, так что синий - на ноль! Тогда автоматика будет коммутировать фазу!
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Аааа, в ентом смысле
