#743427
Решил сделать шкаф-купе. Полазил в интернете, почитал ваш форум, скачал пару электроных курсов и учебников, походил по фирмам и салонам, подёргал за ручки, позаглядывал вовнутрь. Думаю, что справлюсь. Красота мне не главное - нужен просто большой шкаф без всяких зеркал, стекла, подсветки, криволинейных деталей. Основной упор на надёжность, бесшумность, лёгкость и плавность хода. Выбор пал на Senator. Примерный проект набросал в PRO-100 (прилагается). Двери из ДСП. Есть вопросы:
  1. Делать ли ещё фальш-панели на потолке и полу?
  2. Допустимо ли делать 4 секции и 3 двери? На рисунке вроде бы терпимо - перекрывает не сильно.
  3. Хочу всё крепить на пластмасовые уголки. Одобряете или нет.
  4. Может посоветуете изменения в проекте - буду очень рад.
  5. Не могу рассчитать размеры дверей из ДСП (скачал пару формул - дают разные результаты). Подскажите формулу для расчета заполнения дверей для профиля Senator.
Уровень написал :
да
Уровень написал :
  1. Допустимо ли делать 4 секции и 3 двери?
да,в зависимости от наполнения(ссыла не открылась)
Уровень написал :
  1. Хочу всё крепить на пластмасовые уголки. Одобряете или нет.
если встроенный-да,если корпусной-нет
Уровень написал :
  1. Не могу рассчитать размеры дверей из ДСП (скачал пару формул - дают разные результаты). Подскажите формулу для расчета заполнения дверей для профиля Senator.
там вроде аналог Раума?
РекламаТолько для монтажников
Программа получения монтажного инструмента REHAU, бесплатная форма и онлайн-обучение
Подробнее
Уровень написал :
Главное прикиньте, сможете ли пользоваться средними секциями с учетом того, что там будет храниться, чтобы они не перекрывались наполовину дверьми. (файл посмотреть не в чем, лучше бы в jpeg сделали).
. Расчет дверей (общий для симметричной и асимметричной систем) РАУМ
Техническая характеристика Величина
Высота дверей Hd, мм Hd=Hp-40
Ширина дверей Bd, мм Bd=(Bp+(n-1)xb-(h-1)x(n+1))/n
Длина планки нижней, планки верхней, планки средней L1, мм L1=Bd-2x(b-1)
Длина направляющей верхней, направляющей нижней L2, мм L2=Bp-2
Размер стекла при отсутствии средней планки HxB, мм (Hd-62)x(L1+11)
Размер стекла с одной средней планкой HxB, мм (Hd-67)/2x(L1+11)
Размер стекла с двумя средними планками HxB, мм (Hd-72)/3x(L1+11)
Размер ДСП при отсутствии средней планки H1xB1, мм (Hd-59)x(L1+14)
Размер ДСП с одной средней планкой H1xB1, мм (Hd-61)/2x(L1+14)
Размер ДСП с двумя средними планками H1xB1, мм (Hd-63)/3x(L1+14)
Примечание
Hp - высота проема, мм;
Bp - ширина проема, мм;
n - количество дверей;
b - ширина профиля-ручки, мм. Для ассиметричных профилей-ручек b=26 мм, для симметричных - b=32 мм;
h - высота ворса шлегеля, толщина заглушки торцевой, заглушки самоклеющейся, мм. Для шлегеля h=6 мм, для заглушки торцевой h=2 мм, для заглушки самоклеющейся h=1,2 мм.
  1. Пример расчета дверей
    Для шкафа-купе, внутренняя высота проема которого равна 2000 мм, а ширина – 1800 мм. В шкафу-купе планируется спланировать 3 двери системы Версаль с асимметричными профилями-ручками, в качестве торцевой заглушки – шлегель с высотой ворса 6 мм, наполнение которых разделено средней планкой: низ – ДСП 10, верх – стекло 4 мм. Необходимо рассчитать размеры дверей.
    Расчет
  2. Высота дверей Нd=Нp–40=2000–40=1960 мм.
  3. Ширина дверей Вd=(Вp+(n-1)xb-(h-1)x(n+1))/n=(1800+(3-1)x26–5x(3+1))/3=610,67 мм. Принимается 611 мм.
  4. Длина планки нижней, планки верхней, планки средней L1=Вd–2x(b-1)=611–2x(26-1)=561 мм.
  5. Длина направляющей верхней, направляющей нижней L2=Вp–2=1800–2=1798 мм.
  6. Длина филёнки из ДСП (размер по высоте) Н1=(Нd-61)/2=(1960-61)/2=949,5 мм. Принимается 949 мм.
  7. Ширина филёнки из ДСП В1=L1+14=561+14=575 мм.
  8. Длина стекла (размер по высоте) Н=(Нd–67)/2=(1960-67)/2=946,5 мм. Принимается 946 мм.
  9. Ширина стекла В=L1+11=561+11=572 мм.
  10. Установка дверей
  11. При помощи уровня, отвеса, линейки и ручного инструмента установить верхнюю и нижнюю направляющюю с необходимыми зазорами. Нижняя направляющая сдвинута относительно верхней в глубину проема шкафа на 18 мм при использовании асимметриных профилей-ручек и на одной глубине при использовании симметричных профилей-ручек.
  12. Завести верх двери в нужный паз верхней направляющей до предела и установить колеса роликов в поз нижней направляющей, опустив дверь.
  13. При помощи винтов на нижних роликах, добиться плотного прилегания профилей ручек к боковой стенке шкафа.
  14. Закрыть нижние отверстия на профилях-ручках заглушками.
Весьма благодарен за ответы, особенно за формулы, они мне очень кстати. Прикрепляю свой шкаф уже в jpg формате. Кое-что добавил с учетом предложений. Только не могу понять RAUM и Senator это одно и тоже или нет. У нас такой экзотики нет - типа Версаль, Раум плюс, есть только Komandor и Senator. Может поясните.
Вы слишком много места уделили входной двери, а справа непонятно, то ли рисунок отрезался, то ли это уже край шкафа.
Имхо, в последнем случае при трех дверях Вы не сможете пользоваться секцией с вешалкой (вторая справа), т.к. она почти наполовину будет перекрываться правой дверью при любом её положении.
Извиняюсь за качество рисунка.
Глядите.
Тупо делим ваш шкаф на три равные части дверями с небольшим перекрытием (рис.1). Открываем среднюю дверь, видим, что вторая справа секция на треть перекрыта правой дверью (рис.2). Откатываем влево правую дверь, открывается эта треть (рис.3), но в принципе рука пролезает и снять вещи возможно, хотя может оказаться и неудобно, т.к. здесь судя по всему размещаются достаточно тяжелые и длинные вещи (шубы, пальто). Если Вас это устраивает - не вопрос, пользоваться вполне возможно.
Но, например, если на среднюю горизонтальную полку предполагается положить что-то габаритное, типа чемодана, то его будет никак не вытащить, не освободив эту полку целиком. Я бы сделал так, чтобы стенка, разделяющая эту полку, пришлась бы на край левой двери (рис.4).
Подскажите, пожалуйста, как лучше всего набивать вертикальный алюминиевый профиль на 10 мм ЛДСП. Горизонтальный верх и низ набил без проблем. Ветикальный (закрытый, симметричный) никак не лезет. Бил и резиновым и деревянным молотком, и через толстую тряпочку, помял весь профиль, а он не лезет, сильнее боюсь, так как вообще деформируется. Может это десятка – не совсем десятка, может состругать миллиметр-другой. Короче, замучался совсем. На вас одна надежда. Сделаю шкаф – выложу фотки, все цены, сколько получилась экономия. Это мой первый шкаф.
2Уровень
абиватся долженбез проблем.видатьпрофильу Вас того-этого...попробуйте снять фаску поторцу дсп
Отличный семидневный БЕСПЛАТНЫЙ курс по изготовлению мебели:
  • из труб "Джокер"
  • как сделать красивые зеркала
  • шкаф-купе
  • кухня
  • компьютерный стол.
    Я думаю найдете много интересного!
    Удачи!!!!
Уровень написал :
только внешне.Раум это Раум.
filis68 написал :
  • из труб "Джокер"
  • шкаф-купе
  • кухня
    Удачи!!!!
опять пошла реклама Лаппо
jordan написал :
Мне долго приходили от него письма . Только вот меня жаба душит отдавать почти 2 тысячи, насколько я помню, за полный курс.
Тоже собираюсь сделать в прихожей шкаф-купе, только вот уже второй год не решусь начать. Сыкатно, не изучил пока полностью эту науку
Давайте по порядку , если вы не можете набить верт. профиль , СМАЖТЕ его через тряпочку машинным масло , зайдет как по нему родному , а погнутый можно выбросить или сдать в металл
Сенатор бывает открыты и закрытый , для каждого разные размеры , высчитать очень легко и не нужны порой и формулы , везде надо задачи упрощать .
По высоте расчет один : от всей высоты от пола до потолка Например (высота у вас 2600 ) чтобы не крепить направляющую верхнюю к потолку (там много отверстий для крепежа через 5оо мм )закладываем планку из ДСП (18мм)для 2500мм делаем 4 крепежа в потолок для купе лучше использовать ДСП 18 Значит 2600-18=2582 , теперь откинем направляющую для всех систем командор и сенатор размер один (40мм) 2582-40=2542 , потом отминусовываем уже на дверях горизонт профиль а это (61 мм для сенатор) 2542-61=2481 может быть 2480 ----- это длина вставки в сенатор (любого типа закр откр ) по ширине разные размеры для открытый (это там где застревают пальцы )отнимаем от общего размера напр 650-32мм=618-ДСП и для зеркала 34мм там идет уплонитель по 1мм на каждую сторону .Для закрытый сенатор 650-46мм=604 для зеркала 48мм .
Далее надо просверлить отверстия под крепёж и колеса (лучше делать до сборки ) верх колесо и крепеж в углу одновременно 8 мм от края ,для низа 8мм от края для колеса и 42 мм от края для крепежа , все отверстия делаем сверлом №6 сверлим две перегородки насквозь , сверлом №10 одну только наружную , потом после сборки клеим отбойник , серую короткошестную ленту на ребре есть паз , в верхнее оверстие закладываем по ходу в нижнее наверх , после установки , регулировки закладываем в нижнее отверстие , отбойную ленту по ходу , НЕ ЗАГИБАТЬ )
Подскажите как отрегулировать дверь?
Правая дверь (Сенатор) через две недели стала откатываться при закрытии на 3 см назад - получается щель. Внизу нашел 6-гранный винт но принцип регулировки не пойму - положение двери не изменяется. Есть еще подозрение что нижняя ДСП под профилем деформировалась то ли от влаги, то ли сам профиль кривой.
ganz написал :
  1. Установка дверей
  2. При помощи уровня, отвеса, линейки и ручного инструмента установить верхнюю и нижнюю направляющюю с необходимыми зазорами. Нижняя направляющая сдвинута относительно верхней в глубину проема шкафа на 18 мм при использовании асимметриных профилей-ручек и на одной глубине при использовании симметричных профилей-ручек.
А если несимметричный профиль установить без сдвига направляющей внутрь? Для чего делается этот сдвиг?
Расскажу Уровню , как набить профиль,сенатор !
Возьми наждачку и пройди углы на 10 Дсп , так что бы они были не острые .
Затем возьми кусочек тряпочки , размером 3х3см , намочи в машинном масле . В другую руку возьми масленку и начинай поливать ребро дсп , так что бы масло не стекало .
Тряпочкой это масло размазывай , по торцу дсп .
Профиль залезет как по маслу , и заглядывай с торца , двери , сел он до конца (упора ) или нет . Допустимо +1-2мм
для WAWA , aen1975 Когда ты устанавливаешь двери , то верхнюю направляющую как можно ближе к краю наружному прикручиваешь , отверстия в профиле (TOR) делаешь через 50-60 см парно.Затем кладешь НЕ прикручивая нижнюю направляющую на пол , примерно где ты считаешь должны быть двери !!!
Вставляешь двери вначале внутреннюю потом наружную. Вставил , молодец .
Теперь берешь крайнюю правую откатываешь вправо и смотришь вертикаль , (если не косой глаз ), то увидишь куда смещать дверь ,внутрь или наружу!!! Двигаешь только низ , верх прикручен. Точно также левую крайнюю дверь .
Потом когда ты выровнял вертикаль , смотришь как у тебя идет прилегание к правой или левой стенке по вертикали . если дверь стоит на колесах не ровно , берешь 6гранник и крутишь в самой нижней дырке . Если закручиваешь(по часовой стрелке ) ты дверь поднимаешь , если наоборот , опускаешь. можно отрегулировать до 2 см Если шкаф 4-х дверный сводишь 2 центральные двери и смотришь что у них по вертикали , регулируешь так же !!!!
Удачи все у вас получится !!!
P.S. Планку на потолке сделать можно , планку крепишь на 3 дюбеля , направляющую к планке на 8 шурупов , чуствуешь разницу бить в потолке 3дырки или 8 ???
И уголки (коммандорки ) только на них и ставишь на полки , на стойки нельзя , иначе отодвинет твою полку от стойки на 2-3 мм .
На полку ставь уголок в 1-2 мм от края , потом будешь прикручивать чуть -чуть в натяг !!!
Boris_73 написал :
пойдут у тя жирные рятна через пару неделек по всему торцу. все и так прекрасно набивается
2Boris_73
Спасибо за пошаговый инструктаж...Постараемся так сделать.
по регулировке!!!?????
раумплюс.
на роликах оба болта должны быть не затянуты перед установкой или как??? двери собирал не я, и сейчас ролики свободно перемещаются в профиле???????
скажу по секрету.
курс а.Лаппо есть на torrents.ru ток никому ни слова
Azatxaz написал :
а кто вас заставляет покупать его курс? читайте его форум! информации море! если уж там не найти ответов по своим вопросам мебельным то я хз кто вам поможет...
курс то может и есть только толку от него нет... активация проходит от него самого. целиком курс вы не изучите. так что тут либо покупать либо нет...
нифига подобного..все разделы работают...обходиться помощью автоматического внесения информации в реестр
alegator написал :
а на кой он кому нужен
ну он нужен тем,кто хочет сделать мебель своими руками и незнает основ.
по нему быстрее глядеть,чем форум шарить.
alegator написал :
ага ты сам то хоть смотрел
alegator написал :
чем форум шарить
если бы нормально поиском пользовались не надо было бы весь форум перерывать. на форуме есть все и даже собранное в одно руководство
я смотрел...видео явно нагляднее рассказа...ну либо рассказ должен быть оч.подробным.
или по вашему текст лучше воспринимаеться нежели графика\видео?
