Господа, имею желание подвести металлопласт к стиралке.
Купил угол - 3/4 на 1/2 фитинг.
Вопрос-могут-ли быть какие проблемы у такого соединения.Переживаю что трубка на выходе из стиралки-пластмассовая,а накручивать буду железо. + к тому мне нужно чтобы угол смотрел вниз,а вдруг окажется что в верхнем положении упрется-а доворачивать стремно.
Честно говоря не пойму зачем американка? При закручивании угол всегда можно повернуть в нужную сторону. Вибрация ерунда, шланг стиралки ее сгладит. Просто через некоторое время фитинги желательно подтянуть. А вот кран отдельный на стиралку нужен обязательно, после стирки закрывать, знаю случаи лопается шланг в самый неподходящий момент.
сансэй, но раз критичный ДОКА прав,какое-же тогда решение наилучшее? Сами как делали,при какой длине МП трубы? (у меня где-то 70 см будет)
Перекрывать косле каждой стирки кран-не предлагать!
Аквастопа на шланге нету..
sas007 написал :
Ну и зря!
ИМХО, скорее повредится соединение МП, напрямую подключенного к стиралке,
из-за постоянных больших вибраций, чем штатный шланг.
ЗЫ. После прокладки МП его даже не стоит лишний раз трогать (с целью перемонтажа), -
а тут - постоянные вибрации!
sas007 написал :
Не понял - вы хотите не используя шланг машинки, прямо напрямую, прикрутить ее ввод воды к металлопластику?
А у вас машинка настолько необслуживаемая, что вы ее даже никогда с места не будете сдвигать?
Думаю,что Вам надо купить просто НОРМАЛЬНЫЙ заливной шланг и аквастоп отдельно(если хотите) - где-то встречался отечественный аналог раз в 9 дешевле ,ведь судя по-всему что-то стряслось с предыдущим шлангом?(раз такие страсти по металлопластику).
А если машинка новая, и шланг в порядке....развлекайтесь дальше,НО!...без гарантии на машинку.
объясните мне, а зачем этот огород городить? Почему не подключить через шланг, который шел в комплекте с машиной. Уважаемый товарищ из г. Балашиха хочет поиметь себе лишнюю головную боль?
sas007 написал :
Странно только,что никто,судя по ответам,этого раньше не делал..
А зачем? Только чтобы было не так, как у других? Существует способ подключения, рекомендованный производителями. И отклонения от него приводят к негарантийным повреждениям. Подвести воду МП(или пластиком, или медью, или чем хотите) поближе к стиралке вполне справедливо, но дальше ставьте в удобном месте специальный кран-переход на стиралку, и используйте штатный заливной шланг из комплекта СМ.
Попорошу на личности не переходить. Если Вас задело замечание про "товарищ из г. Балашиха " прошу прощения и приношу свои извинения.
По существу. Опыт показывает, что чем проще система, тем она надежней.. Основные недостатки вам уже сказали, это и вибрация, это и соед. пластик-металл, и это и возможность промахнуться по углу поворота.
Давление в в системе ХВС в городе С.Петербург около 3.5-4 бар.
sas007 написал :
неправильно вопрос поставил-почему сильфонные делают долько для смесителей?
Наверное потому, что объем продаж подводок для смесителей больше. Резиновые в оплетке долго ведь не стоят, а кто напоролся один раз на засаду с прорванной подводкой к крану - в следующий раз попробует найти что-нить понадежней.
То-ли в нашей хрущовке давления воды не хватает, то ли мне просто везет так? У меня ввод машинки подключен так, что даже признаваться стыдно : куплены в двух разных местах заливные шланги (какие-то). Поскольку в момент перемещения стиралки на противоположную стену ванной под рукой не оказалось нужной длины заливного шланга (примерно метра 3 нужно было) - то у одного шланга был отрезан один разъем, у другого - другой. Посередине с изрядным усилием был вставлен кусочек 1/2" оцинкованной трубы (общей длиной сантиметров 15), причем запихнуть 1/2 трубу в заливной шланг - не слишком простая задача. После этого с каждой стороны было навинчено по хомуту. Используется эта "сопля" уже примерно лет 7. Пару лет назад пытался разобрать соединение - не получилось. Резина так прикипела к оцинковке, что просто караул.
Const_64 написал :
Наверное и то и другое. Я тут где-то уже рассказывал, лень искать ссылку что вдруг решил заменить на стиралке подающий шланг, шедший в комплекте со стиралкой БОШ. Причем проблем со старым не было, просто срок около 10 лет напряг. Купил на рынке новый шланг, надписи до 20 бар, 90 гр. Российского пр-ва (написано на наклейке. Поставил, запустил машинку, вроде все Ок. А через час на шланге два вздутия с кулак и тонкие длинные струйки ... Пришлось взять новый фирменный (у официалов).
