Сгорела одна. Купил в магазине (не знал, что есть на 12 и 220) и поставил. Сгорела. Оказалось, что у меня стояли на 220, я поставил на 20. Щас вообще все не горят. Что делать? Не вызывать же мастера?
Спасибо.
Вроде все пощелкал - все нормально. Еще на втором выключателе - вытяжка (это в ванной у меня), она работает нормально. Т.е. по идее, если бы вырубило ванную, то вытяжка не работала бы.
Наверное я не правильно выразился: не горят галогенки только в ванной. В ванной на мойдодыре есть две лампы (ими и спасаемся), они горят, вытяжка работает. Блин, и что такое отгорел проводник?
Ставится он на ветку с галогенками в разрез фазного (питающего) провода. Поискать можно например под подвесным потолком, в районе группы галогеновых ламп или еще где... Размеры у блока защиты на 200 Ватт - примерно как половина пачки сигарет, обычно далеко от ламп его не ставят. Можно вытащить плафон и попробовать протянуть проводку, еще пару раз сталкивался что монтажники привязывают к этому блоку тесьму чтоб ожно было вытащить, вопрос только где ее искать...
