#744252
Решился на ремонт. на плане по осям 2 и 3 сейчас стена. Стену демонтирую. Стояки идут по-дурацки, но переделывать их не буду. Пойдут и так - обдиру да покрашу. Т.е. оставлю все до водосчетчиков.
Разводку буду делать полипропиленом. Купил для этого дела паяльник.Это мой первый опыт проектирования, и будущего монтажа, разводки водоснабжения.
Посмотрите, пожалуйста, ничего не забыл? Или может что-то можно улучшить?
Заранее спасибо за внимание.
Есть некоторые проблемы с канализацией.
дом старый, еще сталинской постройки. Т.к. делаю перепланировку, то канализацию придется переделывать. Проблема в том, что моя канализация идет под потолком соседа снизу. Придумал сделать следующее - всю канализацию вести к унитазу, и там все сводить. Схему выложу позже. Как мне лучше заглушить неиспользуемые канализационные выходы?
2zvyagaaa : Вы сами в конфе свою "схему" открывали?
На тройники 2 и 3 (WM и WC) я бы поставил по кранчику
Байпасс написал :
Как Вы это разглядели?
У меня полная хрень на экране... Значить, у меня с компом чой-то не так?
Или это юмор был? Поддерживаю.
открыл только что - все нормально открывается.
за краники - спасибо я тоже об этом думал. На тройник 2-то как можно такой краник поставить? Он же полдюймовый, а подключение у машинки на 3/4? А может поставить еще по кранику на подводки перед муфтами 8? Все-таки там тоже гибкие подводки?
NNN
я так полагаю, что проблемы у вашего браузера. Схема в обычном jpg.
Из Москвы вашу схему трудно разглядеть)
У меня тоже на картинке видны только какие-то несвязанные друг с другом фрагментики.
Лучше сделайте из нее 2 картинки: на одной только верхняя схема, а на другой только спецификация - может и лучше будет видно.
выкладываю тогда в формате акробат ридер
ну такая схема конечно , но смысл ясен всё на тройниках и уголках вот решил вам дать один совет, тройники на ванную берите (если у вас 1\2 вся разводка) 1\2 - 3\4 -1\2 , и трубы соответственно на ванную 3/4, а если найдёте смеситель 3\4 то совсем хорошо
а чем вам схема не угодила? я здесь специально отрисовывал все фасонные детали, чтобы иметь возможность их подсчитать
zvyagaaa
мне ваша схема "не угодила" обозначением узлов, (похоже на китайские иероглифы)
однако по АВОК обозначения.
однако, я с такими обозначениями не знаком , в прочем как и с АВОК
ну так это все о форме - давайте про содержание (я же тоже не профессиональный водопроводчик-проектировщик) могу и напутать
по содержанию я сверху написал
если труба 20цатка , читать про тройник 3\4-1*-3\4
ну а так обычная класическая схема , так и строют только на метале
я сколько смотрел в магазинах смесители - они на 1/2"
у меня магистраль 32 - подводки к смесителям 20
тогда 32-40-32 , а зачем такой размер на могистраль? у вас со стояка выход 1\2, (или 3\4) , если первое то 3/4 за глаза, а если второе то 1*(20-25)
Const_64 написал :
Вам надо зайти в Сервис->Свойства обозревателя->Дополнительно, прокрутить немного вниз и в разделе Мультимедиа убрать крыжик с опции - "Включить автоматическую подгонку размеров..."
zvyagaaa написал :
Решился на ремонт. на плане по осям 2 и 3 сейчас стена. Стену демонтирую.....
Я бы не стал демонтировать стену а поставил бы в туалете маленькую раковину - собственно у меня так и сделано (ширина туалета - 79см). А в ванную тогда можно и стиралку (в такую как у меня можно загрузить 3.5кг - вполне достаточно для семьи из 4-х человек) со специальной раковиной поставить - место очень даже сэкономится.
у вас стояки наверное 32 максимум
32 труба - давление воды потому что холодной - ни к черту. Поэтому и 32 - что-то вроде коллектора, только длинного. Чтобы по минимуму падало давление при пользованием более одного пользователя.
Да и без стены - становится в санузле свободнее.
то, что он совмещенный - ни каких проблем я думаю не будет. Я всю свою жизнь с таким жил, и ничего.
ну тогда и врезки в стояк нужны соответствующаи , хотя бы 25
сансэй написал :
Точно! У Вас прям глаз-алмаз 8-))). А вот у меня всю разводку двадцаткой сделали - экономисты блин. Хотя я им полную свободу давал 8-(((.
viksh72
да нет конечно, просто существуют нормотивы, самый большой стояк что я встречал 2*
по поводу канализации , заглушки продаются
а вы предлагаете все-таки 25 на магистраль? Врезки в стояке трогать не хочу - для этого надо привлекать третьих лиц - это раз, во-вторых, уже стоят опломбированные счетчики - это два, в третьих у счетчиков диаметр 1/2.
во во и я протоже, я вам трасу предлагаю делать 3\4 максимум, (воще еслиб это делал я то делал бы 1\2 трубой и как выше писал 3\4 к ванной) всё
zvyagaaa написал :
...то, что он совмещенный - ни каких проблем я думаю не будет. Я всю свою жизнь с таким жил, и ничего.
А если в туалет приспичит а там кто-то моется - дочка взрослая например или тёща 8-))).
Да и запах...
полстраны живут с совмещенными санузлами и хоть бы хны.
3/4 - это 25? я малеха еще путаюсь с разными обозначениями диаметров.
3\4 это 20ть
