В панельном доме вот уже лет 10 лежит такая стяжка от застройщика:
(На фото отогнут кусок линолеума шириной 50-60 см)
Множество мелких трещин, почти по всей поверхности. Есть несколько мест, где хрустит при наступании. При этом поверхность сравнительно ровная.
Собственно вопрос. Как правильно поступить со стяжкой для укладки паркетной доски и плитки? Надо ли делать демонтаж старой стяжки или можно попытаться вылечить трещины и стяжку в целом? Залить-замазать каким-то тонким слоем саморастекайки?
E757 написал :
Фото не раскрылось. Эти места, скорее всего, технологические отверстия. Есть в панельных плитах перекрытия 4 (и 6) отверстия под конус диаметром примерно 200х50, их потом заделывают раствором или бетоном, просто закидывают лопатой. Получается такая чушка бетона размером с детское ведерко. Потом она (чушка) отходит от плиты и болтается при наступлении на стяжку. Проверить легко, они (отверстия) на плите находятся симметрично, простучать. Если это они, то придется ломать стяжку в этих местах, выковыривать чушки (они сами легко вытаскиваются иначе бы не бухтели) и заливать по новой, практически переделывать стяжку. Оставлять бесполезно будут бухтеть, плюс со временем придет сосед снизу и скажет, что ничего не может сделать со своим потолком, крушится потолок.
У друга заканчивается ремонт.Скоро надо класть ламинат.Подскажите,пожалуйста.Как я понимаю на цементный пол перед плитами изошума надо класть паро гидро изоляцию.Отсюда вопросы.Надо ли грунтовать пол?Какую плёнку использовать и надо ли вообще(это какая-то специальная плёнка или можно просто тонкий полиэтилен).И не появится ли грибок под этой плёнкой.За ранее спасибо.
koris написал :
если стяжка высушенная, сухая - не должен
совершенно точно так!Поэтому обязательно проверьте влажность стяжки. Самый простой способ - положите на пол кусок поиэтиленовой пленки, оставьте на ночь. Если утром пленка сухая - всё нормально.
От застройщика досталась потрескавшаяся стяжка из ЦПС - думаю потрескалась из-за того, что от стен её не отвязали, да в общем причины сейчас уже и не важны. Трещины шириной ~0,7 мм максимум, стяжка не бухтит. Перепады по площади у текущей стяжки порядка 2,5 см, снимать её полностью и заливать заново ни какого желания нет, хочу, просто, поверх текущей залить ещё стяжку (думаю сделать её тоже из ЦПС), чтобы вывести пол в "ноль".
Что делать с трещинами? Забить на них и лить новую стяжку сразу после грунтовки старой или как-то всё-таки попытаться предварительно трещины заделать? Если заделывать, то как это правильно нужно делать? Как правильно трещину расшить: просто сделать пропил болгаркой вдоль трещина на толщину диска или расширить трещину как бы под углом; на какую глубину расшивать (до основания или достаточно, допустим, на 1/2 толщины стяжки)? Чем лучше заделывать расшитую трещину?
Вот такой вот ворох вопросов .
Прошу совета сделали стяжку цпс в кухне неделя прошла для первого опыта "хорошо" ошибки свои поняли. Но маяки убрали поздно(срочно уезжали на пару дней) потом пришлось выгрызать молотком и перфоратором есть сколы чем можно зашпаклевать? А так ухаживаем-увлажняем, трещин пока нет, проверили уровнем все ровно. Надеюсь на советы профессионалов, финишное покрытие плитка пвх.
Когда по времени лучше шпаклевать пусть стяжка зреет и потом или надо сейчас щели от профилей я заделала тем же р-ом, что и цпс, а сколы остались как посмотрю так настроение полный ноль
natysha27 написал :
какое соотношение взять цпс:плиточный клей
Учитывая, что остались небольшие сколы, соотношение, предполагаю, должно быть один к тысячи. При таком соотношении вторым компонентом можно пренебречь, и останется
Я не так написала маяки захоронились вместе с ротбандом и саморезами, а профиль доставил много хлопот зараза встал намертво вот и получились сколы пока изъяли. У меня еще вопрос можно уже накрыть стяжку пленкой неделю увлажняла достаточно или нет?
natysha27 написал :
уже сушить давно пора и плитку стелить.... а плёнкой накрыть можно в любое время,только зачем? Стяжка за неделю набирает 80% своей марочной прочности. Если верить тому, что уже на третий день маяки доставались с большим трудом - то я делаю вывод, что стяжка достаточно прочная под плитку пвх.
Что-то я не поняла у меня стяжка цпс везде дают 28 дней набор прочности (использовали марка цемента 500, 1:3 по массе брали + пластификатор для стяжек ) классическое созревание цемента и что можно укладывать на клей плитку пвх через неделю извиняюсь, не понимаю? Проблем у меня потом не будет? Такой труд не хочется закосячить. Если можно по подробнее я и не грунтовала еще всю площадь только выемки от профилей перед раствором. Простукивала звук везде звонкий однотонный, но может это еще рано... Конечно, смотриться монолитом и трещин пока нет(тьфу,тьфу). Естественно профили ушли на мусорку с таким-то извлечением на них жалко было смотреть.
Прочитала очень полезно, т.к. впереди еще стяжки 2-х комнат.На сегодня стяжка на вид сухая, цвет серый, пылит конечно, а я все её валиком катаю с водой? Клей пришел с фирмы плитки г. Хабаровск "Универсальный клей 522" для пвх (eurocol) пр-во Ю.Корея и плитка оттуда это наши географические аспекты. Что посоветуете дальше? У меня в квартире очень жарко не выключили еще отопление и на улице +15-20 окно в кухне не открываю не рекомендуется сквозняки, ребята если можно класть финиш. покрытие для меня это избавило бы от многих проблем. Но можно:?
советую больше не смачивать, не накрывать.
Открыть форточки - пускай посохнет с неделю, затем проведите простой тест на влажность.
Тест: кусок полиэтилена метр на метр, положить на стяжку, пригрузить чтобыплотно прилегал и оставить на ночь. Если за ночь стяжка под полиэтиленом не потемнеет, значит ужевсё высохло и можно клеить плитку.
