Нарежте на удобоваримые фрагменты у.ш.м.Начните с удобного места, допустим со средины разборку, загоняя под коржи зубило, ломик, гвоздодёр в конце концов. Последний в некоторых случаях наиболее подходящ. Можно демонтировать почти без грохота и пыли, загоняя гнутую часть молотком под слой и затем используя ровный участок в роли рычага. Не смущает грохот - отбойник, мощный перфоратор, но эти бывают проигрывают народным средствам (зависит от состояния пациента).
Здравствуйте. Помогите пожалуйста со стяжкой. Есть квартира. Дом монолит. Сейчас делаем электрику, затем стяжка. Прораб-"здравствуй дерево"...Перепады по полу вроде немаленькие, со слов прораба. материалы покупаю я. Сначала был вариант -пенополистирол, сетка, М-300, сверху после высыхания наливной самовыравнивающийся.Узнала про Шуманет 100супер. Прораб оБ нем не слышал. Почитал. Почему то раскритиковал. Сейчас МОЙ (желаемый) вариант таков: шуманет 100супер (4 см) армированная стяжка. Сверху наливной пол. Как финиш.
Недавно прораб сказал, что М-300 фигня. Предложил песок+цемент. Помогите пожалуйста, господа разбирающиеся. Нужна качественая (прежде всего) стяжка. Как Вам МОЙ вариант с шуманетом и что взять вместо М-300, если он плох. Спасибо всем неравнодушным.
шуманет разрекламированое манагерами туфта. минвата сетка и песок плюс цемент полусухим методом . и никаких наливаек не надо будет. да и вообще читайте первые 5страниц там по любым видам уже всё разжёвано
Уважаемые товарищи, такой вопрос мне делалали стяжку есть проблемы которые видны на фото часть стяжки делалась на керамзите из-за высоты, после высыхания простукивается пустота в месте растескивания,тоесть слой отошел от керамзатного 0,5 кв.м (пирога). Та выбоена которая большая у порога подливалась последней и там тожа надо ремонтировать.
Вопрос как лудше это сделать какими материалами может подскажите к кому обратиться и у кого есть опыт также потребуется наверно выравнивание нивилиркой
витаон написал :
AlZh написал :
Спасибо большое. А как Вы думаете:
1) Сколько времени это может занять?
2) Приблизительно сколько может стоить такая работа?
Kosmos Насколько я понял из фото - ровняли тонким слоем наливайки по полусухой стяжке. ... Если сроки соблюдены - то допустимо. Как проверить, соблюдены ли сроки? -........ Если через неделю не отскочит, то сроки были соблюдены.
Добрый день! Почти даром получил 23 тонны гравийного отсева(песка) фракции 0-5. Имеется примесь глины около 7-10%. Можно ли из него сделать стяжки? Кроме этого могу приобрести только гранитный отсев 0-10, но из него идеальные стяжки не выходят
и чем работать.
У Вас с балконом кажется проблемы? Может час...
Иван И написал :
Не знаю московских расценок. У нас 50-100% от монтажа. Ну и если объём маловат,а время занимает ещё и перевалка (перевозка) на другой объект => доп. договор с хозяином.
Помогите,пожалуйста.Вчера залил пол 17 квадратов растекайкой,со спокойной душой лег спать,днём приехал с работы взял уровень и опупел.Практически все перепады остались в не изменённом виде(главное по центру была яма 1.8,она и осталась).Как такое могло произойти?Могло ли это произойти из-за недостатка воды(т.е.из-за густоты раствора,хоть мешал по инструкции)?Завтра надо решать,что с этим делать.Короче я в шоке.Деньги на ветер.
FITI написал :
это произошло от того, что Вы попутали "наливайку" с "нивелиркой". Наливайка сама не выравнивается по горизонту - нужно было маяки ставить.
Да и "нивелирку" честно говоря,я тоже по маркам делаю.
Грэй Это был самоневелир быстротвердеющий Ilmax.Может выше,просто, не правильно написал "наливайка".Я ,скорее всего, понял из-за чего это произошло.На месте ямы у меня идет перепад от одной стены к другой 1,8 и невелир благополучно перетёк эту яму от одной стены к дрогой, чуть прировняв её.Скорее всего моя ошибка в том, что было не достаточное количество невелира и я его сильно растянул.
Помогите сориентироваться по качеству работ. Сделали полусухую стяжку. Стяжка вроде ровная. Но есть местами ямы (где то 1 см., ну может максимум 1,5). Покрытие планируется паркет. В спальне ковровое покрытие, кухня, ванна плитка. Допустимы ли такие ямы для полусухой стяжки? Заставлять ли все исправлять или это в пределах норм? Если такое недопустимо чем оперировать в разговоре с прорабом для исправления недостатков?
Читал что полусухая стяжка не требует наливного пола. Это так или не заморачиваться по таким неровностям и сделать наливной пол? С помощью него можно исправить такие ямки?
Kirk-83 написал :
Вы объясните исполнителям, что выбрали полусухую технологию из соображений что её не нужно доводить до требуемых норм повторным выравниванием наливными полами и не рассчитывали на доп расходы материал+работа.
Нужно раздраконить эту ситуацию до победного. Вы терпите убытки по их криворукости и дискриминация технологии в целом.
TARLEV Спасибо за оперативный ответ.
А какие то нормы есть по полусухой стяжки? Кем то закрепленные. Может технология укладки. Где бы были четко написаны допуски по отклонениям от уровня.
А на сколько критичны такие ямы (1-1,5 см). Они смогут их заделать без ущерба качеству стяжки?
Kirk-83 написал :
Требование к плоскости/горизонтали такие же как и у всех других оснований подготовленных к укладке финишного покрытия. Читайте СНиП "Полы" и им дайте почитать.
Kirk-83 написал :
Под паркет очень критичны, да и для других покрытий тоже.
Kirk-83 написал :
Ну пока еще ни чего не потратил.
Некоторое утешение. Под паркет, если не ошибаюсь, нужна высококачественная поверхность: не более 2-х неровностей высотой не более 2мм при 2-х метровой длине контрольной линейки, правила, в общем гарантированно прямого инструмента. Хотя не только возможны, но и делаются гораздо высококач. поверхности, менее 0,5-1мм на просвет. Вообще при полусух. методе удивительны такие перепады. Всё доступно и удобно в произв. процессе. Если только умышленно не натереть уродливые маяки. TARLEV подтвердит наверное.
AlZh написал :
Тогда поясните, что имелось ввиду. Выбоины? В идеале фото. Я воспринял как серьёзные перепады.
Я кладу двухметровый уровень. Все ок, глазок четко по центру. Но под ним (уровнем) может быть ямка где то 1.см глубиной. Т.е местами уровень плотно не прилегает к полу. как то так.
