#1639783
Из опыта, 2 лоджии залитые основитом 42. Горизонт не получился, где стесывал, а где и добавлял.Сделал минимальные маяки из 2х полосок 1,5 мм. пластмассы и по ним протянул плиточным клеем. После усадки ещё раз. Получилось отлично в отличии от Основита. Больше с наливайками никогда. (ну если только по маякам для контроля) Одним словом Плитонит Р2 одобряете единогласно???
Nolik написал :
..угу
Спасибо. Вскрытие покажет что там с толщиной. И еще вопросик. Сейчас под ламинатом лежит белая плита (х.з. как называеться) мм10 так. а под ней рулонная гидроизоляция. После выравнивания пола, надо эту гидроизоляцию вновь делать? Это комната. И если делать то чем?
Nolik написал :
смотря какой этаж ...если первый, то гидро-пароизоляция желательна
не, не первый. Но годовалая новостройка. Мне казалось что её делают от протечки батарей. Других вариантов нет. Причем очень качественно приклеена к станам. Обычно все тяп ляп.
Nolik написал :
..угу, батарей, ну и еще когда стяжку заливают, гидроизоляция препятствует выходу воды из раствора
Палецкий написал :
Вниз плиты? (сначало гидроизоляцию а потом стяжку?) А в моем случае, её и стяжкой назвать нельзя. Я так думаю если класть то поверх выровненого пола. Правильно кумекаю? И из чего воять эту гидру? Толстый целофан? или эту скатать? только не понятно как её склеивать обратно, у неё швы чем то промазаны.
ChVA написал :
Нет, Убо — тоже мокрая. Такая вот:
Блин, ну и термины. Это же обычный суперпол Кнауф из гипсоволокна...)))) А я уже голову сломал, что за сухая стяжка. Вот ссылка на оффсайте: . А еще у них же есть такое же, но для ванной комнаты. Называется "аквапанель - элемент пола". В принципе вещи качественные, но для специфических случаев...
Nolik написал :
..конечно
Nolik написал :
... сложно судить, не поняв, что там за плита лежит. Короче , если хотите стяжку, то снимайте белую плиту и наливайте нужный слой стяжки
alonex написал :
В моих глазах он приставки «супер» не заслуживает/ В фирменной методичке Knauf это дело называется «сборное основание (стяжка) пола».
ChVA написал :
было время, когда его стали использовать массово, но .... керамзит нормальный проблемма найти, есть ограничения по толщине засыпки (приходится делать промежуточные слои), если не качественно уплотнил, то 100% просядет, надо шпаклевать стыки и шлифовать (если под рулонные материалы на клей), стыки видно на просвет. и что больше всего не нравится очень "звонкий".
gans gr написал :
Вот почему я и написал, что:
ChVA написал :
присоединился к вашему мнению
Доброго времени суток уважаемые мастера.
Буду благодарен за консультацию по следующим вопросам:
Имеется - старая девятиэтажка, квартирка в 34 квадрата, полы очищены до бетонных плит перекрытия. Сами плиты в удручающем состоянии (щели, дыры в кулак, в общем как сыр мышами погрызенный). Щели и дыры залатали чем бог послал (бог послал пену и Ротбанд). Предполагаемый уровень чистого пола 105мм от нижней точки. Перепады высот по плитам перекрытия до 45мм. Чистые полы - керамгранит (толщина 14 -18мм с клеем) и паркетная доска (38-40мм с двумя слоями фанеры). На стяжку в первом случае остается около 90мм, во втором около 65мм. Очень хочется теплый легкий пол не перегружающий сомнительные плиты перекрытия , поэтому целюсь на КНАУФ-Убо либо на ОСНОВИТ T-43 в качестве основы.
Теперь собственно сами вопросы:
1 - Нужно ли укреплять легкую стяжку в комнате (где нет динамических нагрузок) дополнительным слоем ЦПС с армированием, или достаточно будет двух слоев фанеры в 24 мм под паркетной доской? Ведь ЦПС скушает минимум 35 мм и на легкую стяжку останется всего лишь 30мм.
2 - Как быть с санузлом (вибрация стиралки + вес ванной)? Все-же ЦПС в 35-40мм с армированием на 50-55мм легкого пола, или что-нибудь тонкое, прочное самонивилирующееся?
Заранее благодарен, в качестве ответной помощи могу проконсультировать по дизайну-планировке общественного интерьера (общепит, офисы и т. д.).
Спецы дайте совета!
Стяжку делали по осени. В комнате все нормально постелили линолеум. На кухне (тоже планируется линолеум) - легко царапается гвоздем верхний слой, а потом можно просто пальцем расковырять ее до основания. И такое на 40% площади.
Стяжка не бухтит.
Есть какой то выход кроме заливки новой стяжки?
Yohayd написал :
совсем мудрено, ничего не понял.
в комнате паркетная доска?
дыры от протечек к соседям заделали?
тогда смесью (оснв т 42 он вместо а не вместе с ЦПС)
можно делать уровень сразу так, чтобы не заморачиваться с фанерой, и после высыхания слоя (читать мешок или тех инфу производителя) накрыть ПЭ пленкой, подложка и доска.
там где плитка, так же ровнять, после высыхания грунтовать и стелить плитку.
если делать звукоизоляцию тогда, необходим слой способный нести нагрузку, а под ним разделяющий слой звукоизоляции.
gans gr написал :
Спасибо, но тоже не до конца понял, это вы рекомендуете, как монолит вместо пирога из Основита-43 и ЦПС? Или как усиление 43-го Основита, 42м?
gans gr написал :
Вопрос как раз о том из чего делать этот слой по легкому полу и вообще возможно ли это, или лучше сразу залить санузел ЦПС с армированием?
Yohayd написал :
можно так.
можно ниливной смесью (грубым ровнителем, способным работать в необходимой толщине).
в описаниях на т43, его можно в том числе и на улицу (влагостойкий).
вот я и говорил им одним сделать.
под паркетную доску точно пойдет.
а вот что касается плитки, надо смотреть, хотя обещают марочную причность 15 МПа.
Подскажите, как лучше выровнять пол в однокомнатной квартире: на одной ж/б плите, та что под кухней, коридором и санузлом уклон до 4 см, вторая ж/б плита, та что под комнатой, ровная, но ниже как раз на величину этого уклона. Может сделать на той плите где уклон стяжку из смеси типа "Горизонт" с минимальной толщиной слоя 1см, чтобы получить толщину слоя не больше 5 см, а в комнате использовать более дешевую смесь М300 с керамзитом (комнату, получается, надо просто поднять на 5 см)?
2Yohayd "целюсь на КНАУФ-Убо"
Насчет смеси УБО. Не хочу все ругать но гуаво еще то.
Делал ейной стяжку в ванной. Через неделю сушки-ногтем ковырялась как песок.
Видимо пока готовили на заводе смесь - цемент сперли.
Поверх УБО стяжки необходимо делать обычную стяжку - эт даже в инструкции написано.
ChVA написал :
Полусухая стяжка, судя по описаниям, вещь хорошая, но нужно обучаться и вертолет нужен, судя по картинкам на сайте, а сейчас лишь бы выжить, какая уж там покупка техники.
Кстати, можно обойтись и без вертолета. Вертолет только на больших площадях нужен. Вполне можно обойтись и кельмой, получается не хуже, вертолет ямы делает. Кельмой мне больше нравится. Можно в любой угол залезть, любую трубу обойти и ям поменьше.
paporl написал :
но гуаво еще то.
вот и определились.
тогда проще, или цпс сразу или налить смесь (грубую) на цементе.
УПС написал :
Уважаемые мастера! Помогите советом. Собрались положить ламинат в комнате, мастера сняли паркет и обнаружили что между бетоном и паркетом около 10 сантиметров пустоты. Теперь они хотят залить все это смесью дресьвы и цемента, до уровня пола. И через пару дней класть ламинат. Вопросы: 1)Что будет со звукоизоляцией, ведь раньше была прослойка воздуха, теперь все звуки через пол будут напрямую транслироваться нижним соседям? 2)Мой скромный опыт по заливке пола в гараже показывает, что бетон будет сохнуть не меньше месяца. Именно этот срок все в гараже было пропитано водой, и стены и потолок и все вещи. Два дня на просыхание стяжки - это нормально? Ламинат не вздуется потом? Они утверждают что нет. Или принципиальная разница в том что гараж был закрыт, а в комнате будет открыто окно и все высохнет гораздо быстрее?
Добрый день, земляки! Я бы Вам рекомендовал использовать для заливки пространства полистеролбетонную смесь. Это наиболее оптимальный вариант в Вашем случае. Выставляете маяки, заливаете смесью (те же 10 см), сверху наливной пол (если маяки выставите ровно - то можно нивелиром 5 мм). Плюсы очевидны: смесь легкая, обладает низкой тепло и звукопроводностью, в то же время прочная и пластичная. Лично я делал земляные полы по аналогичной технологии. С дресвой даже близко не сравнится. Да, и работать со стяжкой можно через 12 часов.
ChVA написал :
Не нужен вертолет.
Еще раз повторяю- тренироваться можно на сыром песке без цемента .
Посмотрите первую страницу этой темы.
Здравствуйте!
Есть вопрос.
Летом предстоит делать ремонт в квартире.
Буду самостоятельно делать стяжку по указанной в начале темы технологии. Информации в теме достаточно. Работать буду скорее всего один, или с помошником. Не хочу морочиться с ручным замесом.
Скажите пожалуйста, получится ли приготовить подобную (полусухую) смесь в портативной бетономешалке? Смесь-то не такая текучая получается.
Если да, то есть еще несколько вопросов по объемам.
Допустим бак бетономешалки 100л. Сколько и чего в ведрах в нее поместиться.
Например ведро цемента + три ведра песка + вода - этого на один замес хватит?
Заранее всем благодарен.
Валентин.
например так 25 кг цемента +100 кг песка или 6 (10л ведра) 7 литров воды (в зависимости от влажности песка. 1:4
1:5
25 кг + 125 кг песка 8(10 л ведер) +~7 л воды.
Делай примерно 1:4, а воды на глазок. Консистенция как влажный песок. Только сначала наловчиться нужно, а то катышками идет. В маленькой мешалке особенно.
Спасибо большое автору за проделанную работу !!
В нашей работе мы используем шлаки от металлургической промышленности , так как карьера по близости нет, а металлургии хоть ж..Жуй))
Это позволяет сильно СНИЗИТЬ СЕбЕСТОИМОСТЬ материала при работе под ключ!
gans gr написал :
1:5
Спасибо Большое. Учту. Видимо получается как раз замес около 100 литров.
barcelonetta написал :
Спасибо.
А как лучше замешивать, сначала песок с цементом немножко помешать, а потом воду потихоньку наливать? Или просто все сразу бухнуть?
Хочу немного прикинуть. Если принять первый вариант(предложенный gans gr) за 100 литров (хотя там вода+песок 67 получается, сколько будет сам раствор - точно не знаю).
Если не учитывать усадку. Кажется 1 литр = 1 дм3. Значит так. Чтобы покрыть 1 метр2 слоем в 5 см надо 50дм3 смеси. Т.е. 50 литров. Допустим укладываем ванную комнату 4.5м2. Получается. 225 литров. Ну или 5 замесов по 50 литров (думаю, что 100 за раз мешать не очень удобно).
И того 62.5 кг цемента + 250 кг песка + 17,5 литров воды может уйти на ванную комнату. При слое в 5 см. Поправьте меня пожалуйста, если я не прав. 5 см взял для простоты вычисления.
Есть еще практический вопрос. Квартира: 3 комнаты, коридор, санузел, кухня. Стяжку, как и все остальное буду делать во всей квартире.
Как это сделать не растягивая на два больших этапа? Уровень я буду сразу выставлять во всей квартире. Теперь надо завести: материалы, бетономешалку, расположить инструменты.
Пока делаю одну комнату, материалы и инструмент располагаются там, где стяжки еще нет. Как быть с последним помещением?
Получается, что стяжка в остальных комнатах еще не высохла до конца. Можно ли на нее ставить бетономешалку и материалы. Если можно, то через какой срок? Естественно я могу и фанеру подложить, чтоб давление уменьшить, но через какой срок это можно делать? Опять же от бетономешалки будет вибрация, на сколько она может повлиять на стяжку? Тут можно что-то мягкое под фанеру. Но опять же что скажут практики?
Делать буду сам, будни - по вечерам, выходные - весь день, может и отпуск возьму, чтоб быстрее закончить. Скорее всего один. Так что по маленькой комнате в день. Ну или за выходные\отпуск смогу несколько маленьких или одну большую в день осилить. Так что сильно затягивать со стяжкой не буду.
Заранее благодарен за ответы.
