Посоветуйте, жизнепригодна ли такая схема стяжки:
На основание гидроизоляция = битумный праймер + рубероид
затем Шуманет 100 Супер
и ЦПС (песок + ПЦ400) в 40 мм
финиш будет плитка и ламинат под них теплый пол пленочный
накрыл в одной цельным куском пленки стяжку в остальных подложкой под ламинат метровой ширины. Все-равно подложка без дела валяется - на пленке экономия Оставил одно окно на проветривание.
Через сколько теперь поливать под пленкой стяжку? Или совсем не поливать? Неделя всего как последнюю комнату залили - может еще нужно пополивать под пленкой?
vifoxa ...угу. В верхнего слоя будет сдуваться влага, он будет высыхать на много быстрее и , следовательно, давать усадку, а нижний слой будет еще мокрый и усадки давать не будет ..в следствии разных внутренних напряжений в слоях , пойдут трещины
Палецкий написал :
так а если стяжка пленкой укрыта по идее сквозняк по пленке будет гулять
а через сколько дней после заливки открывать все окна нараспашку для скорейшей просушки?
Посоветуйте в таком простом вопросе, как удобней работать человеку, ростом 1,82 см, никогда не имевшего дела с укладкой стяжки. Комната 2,9 м шириной. Ср. толщина стяжки 3,5 см. Равномерный уклон плит от двери к окну, т.е. стяжка будет производится от окна, почти 7 см., до двери 5 мм. Простой вопрос: Как выставлять маяки для удобной работы?
Два маяка с отступом от стен 25-30 см. и стягивать 2,5 м. правилом за один проход, или
К этим маякам добавить еще один посередине комнаты, и стягивать 1,5 м. правилом, за два прохода или по всей ширине комнаты сразу.
Маячки 6 мм., будут установлены на раствор. Стяжка контактная, из быстротвердеющей смеси.
ROBUS написал :
а причём здесь рост?
ROBUS написал :
правило 2,5 м имеет свойство немного прогибаться в середине... имейте это в виду при работе с ним...
ROBUS написал :
на мой взгляд, это попроще будет...
Я, вообще-то, делаю так: ставлю два маяка и стягиваю 2х метровым правИлом. Ставите один маяк на расстоянии 1,9 м от одной стены, другой на таком же расстоянии от другой и тянете 2х метровым...
Ну, человеку с двухметровым ростом сподручнее наверное, работать 2,5 м. правилом, чем с полутораметровым ростом.
koris65 написал :
Учту, зачем тогда оно нужно, а есть еще и подлиннее и с уровнями.
koris65 написал :
!Chip написал :
от 5 мм, под ламинат? Что может быть при более тонком слое?
будет плохо растекаться, если протягивать (шпателем или правилом) то запросто, 1 мм может и с трудом (фракция песка 0,63 мм), но если хорошо загрунтовать, то при не очень высокой скорости высыхания успеете запросто.
Самисусами написал :
значится удаление битума, клея и т.д.
удаление слабых крошащихся и т.д.
на горбушке заливали поверх оргалита и битума, если грунтовали битум то 1:1 с водой (044), если по оргалиту то концентрат (044 Форбо, 260 Уцин)
gans gr написал :
а что скажите насчёт растрескивания от нагрузки, будет ли разница м\у горизонтом универсальным и горризонт-2 в плане прочности при тонком слое?
**Здравствуйте, Подскажите, правильно ли решение или нет?
Имеем: однокомнатная квартира в панельном доме КОПЭ-М Парус, площадью 39,6 кв. м. (г.Химки)
Перепады высот от +20мм (комната вдоль стены ~2.5м) до -12мм (кухня и санузел, вдоль стены местами)
Цель: тепло-звукоизоляция и уборка проводки в слой ЭПП Планирую во всех помещениях сделать плавающий пол:**
Пенофол С по периметру помещений (5мм).
Слой ЭПП (например URSA XPS N-III-L - 30мм)
Слой стяжка из ЦПС будет уложена полусухим способом по маякам по методике «zvolki» пост №56 (например М-300 ПЕСКОБЕТОН, 50КГ., «МАСТЕР ГАРЦ») с армирующей сеткой. Толщина стажки– 30 – 52 мм (финишная высота чернового пола ожидается в районе 70мм, желательно меньше)
Интересует следующее:
Как рассчитать количество ЦСП? (из расчёта 50мм толщина стяжки получается 50кг на 1м.кв.) итого порядка 80 мешков по 50кг или 4000кг. Всё верно?
Нужна ли пленка между ЭПП и ЦПС?
Правильно ли подобраны материалы?
Будут ли рекомендации по применению эластификатора?
!Chip написал :
рекомендованно заливать от 2 мм.
просто есть еще такой расчет макс крупная фракция умноженная на 5, это мин слой заливки.
если "связи" заполнителя будет не достаточно он просто сам "сметется", вот для таких целей и рекомендуют использовать более продвинутые наливайка, там песок 0,35 мм.
Если звукоизоляция важна, то ЭПП не обладает звукоизолирующими свойствами. Для звукоизоляции нужны волокнистые плиты каменной ваты. Они бывают специальные - под стяжку.
Здравствуйте! вчера попробовали первый раз сделать стяжку полусухим способом. после окончания работ накрыли пленкой. сегодня с утра поливал водой. вопрос такой: кое-где, местами вода очень быстро впитывалась, практически на глазах уходила в стяжку - это как-то характеризует качество стяжки(плохо утрамбовали или еще что) ?
А поподробнее не напишете в чем удобство. Полосами тянете или зараз сразу по трем маякам. Смущает один момент. Допустим одну полосу протянули по двум маякам, вроде все ровно, начинаем вторую полосу, неминуемо правило залезет на уже протянутую первую, хоть и несильно, но следы останутся, как не крути. Как с этим бороться, просто гладилкой поправлять или ещё как?
Грэй На следующий день уже не получится, буду заливать быстротвердеющей смесью. Поэтому и спрашиваю так скрупулёзно. Т.к. она схватывается уже в течении часа, то после прохода первой полосы до начала второй явно пройдет больше часа, и смеси по консистенции будут разные, на первой полосе почти схватится, а на второй почти жидкая. И если на схватившейся части появятся рубцы, то успею я их выровнять или нет?
я знаю что не бабье это дело стяжка но может вы подскажете что мне надо и в каких количествах для стяжки 5 см в 1 ком.кв. 40 кв.м приблизительно
меня еще интересует что это за готовые смеси )))
