#744653
Имеем каналью d=50 мм, обходящую по дороге в стояк несколько наружных и внутренних углов. Как эти углы лучше организовать? Двумя изгибами по 45 град или одним в 90? Я так понимаю, что в варианте 2х45 риск засора угла гораздо меньше чем в варианте 1х90? Но и габариты изгиба в таком случае получаются больше, ну и, естественно, количество соединений больше.
Вы всё правильно понимаете.
по поводу засора - спорное утверждение. Ведь засор образуется не разовым
попаданием предмета в трубу, а особенностями течения. По этой причине
трубу следует прокладывать под определённым уклоном - чем больше диаметр,
тем меньше угол. Иначе более плотные составляющие не будут увлекаться потоком.
Два раза по 45 гр. вместо 90 гр. проще чистить пружиной, если трубы пластиковые
(чугунные не проткнёшь в месте поворота ).
Если чистить щёлочью ("Крот", например), то разницы особой нет.
Leonid53 написал :
Зато бесспорное по методу его устранения.
В изгибы "2х45" трос засунется, а в "90" упрётся во второй. В третий стопудово.
Есть специальные отводы: метал - гнутые и литьё, пластмасса - литьё. Чистка не создаст затруднения, т.к. поворот скруглён, трос в этих местах проходит без проблем.
koka очёр написал :
если можно - дайте ссылку. Это очень интересно
Если размеры позволяют то лучше полуотводы.
А есть документы регламентирующие как правильно обходить углы внутренней канализацией то есть какие углы использовать в зависимости от ситуации ?
plumbery написал :
Свод правил по проектированию и строительству СП 40-107-2003
"Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб":
4.18. Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два или более отводов, тройник и отвод и т.д.).
Чтобы не штробить лишнего во внутренних углах я использую отводы на 90, но расположенные в вертикальной плоскости, что нарушением не является.
NNN написал :
Свод правил по прое
Спасибо ! А то в снипах старых рылся и всё бестолку ...
