Делаю проводку на даче -
нагрузка на 1 линию получается 14.5А -водогрей +насос для воды
думаю - не будет ли выбивать 16А автомат ? может поставить на 25А ?
что скажут опытные электрики ?
Mike_244 написал :
Ну как так можно менять автоматы как перчатки, не смотря на сечение провода, который от него идёт? А если там вообще полтора по меди?
при чем тут сечение ? я спрашивал не будет ли попадать данное значение тока нагрузки с поля технологических допусков автомата ? и если уж на то пошло - менять еще нечего - автомат только БУДЕТ ставиться...
ПыСы - провод там 2,5 квадрата ВВГ
2Mike_244
Отдельностоящий АВ С16 НЕ должен отключаться при токе 18А. В щитке из-за взаимного нагрева порог чуть снизится, но все равно при токе 14,5А исправный АВ С16 не должен отключаться.
А 25А для 2,5мм2 - предел, и лучше без особой надобности так его не эксплуатировать.
