#746760
Здравствуйте!
Делаю на кухне ремонт с заменой системы холодного, горячего водоснабжения и радиатора отопления. У соседей внизу - дорогой ремонт.
Как и все начинающие сказочники на этом форуме я подумал, что неплохо было бы организовать аварийный слив воды на улицу.
В настоящий момент мысли следующие: гидроизоляция, труба 20-ка, сетка на входе от насекомых.
У кого есть какие-либо мысли на этот счет, пожалуйста, поделитесь.
Заранее спасибо.
можно, только так, чтобы это было незаметно. Я бы сделал 40 или 50
dinamit007 написал :
40 - это же кажется много, будет поддувать с улицы сильно.
Как вариант - по два отверстия 20-ки для обеспечения отказоустойчивости ))
И, кстати, почему незаметно?
А так кто-то делает? Это дичь какая-то средневековая.
1) На улице в Новосибирск, наверное, холодно зимой? Если в стене - дырка, сколько вы потратите электроэнергии на доп. обогрев и сколько на лекарства от простуды?
2) Если на улице минус, и прорвало холодную воду, то через сколько времени замерзнет отверстие какого-там диаметра с сеткой?
3) В Болгарии вошло в практику расширять кухни за счет лоджий, а слив заводить в водосточную трубу. Вы решили переплюнуть изобретательных болгар?
Подумайте о более цивилизованных способах защиты: Нептун, Аквасторож. Или хотя бы организация трапа в мокрых помещениях.
не в тропиках живем все таки.
самое разумное сделать трап в мокрых помещениях, договориться с соседом снизу и сделать
слив к нему в канализацию (с гидрозатвором)
нептуны и прочие активные системы весьма ненадежны.
пассивная системы всегда лучше.
Слышал о вариантах аварийного слива в вентиляционный стояк. Не буду обсуждать на сколько это законно и правильно))
Ara написал :
Два по 20 не равны одному по 40.
Тогда надо 4 по 20 - это только по площади, не считая потерь из-за стенок.
Посмотрите, какого сечения у вас стояк на воду. Если рассчитывать на худший случай, то надо брать не меньше пары диаметров стояка, поскольку вода из стояка будет хлестать под давлением, а вытекать - без.
Drejan написал :
Даже если закрыть глаза на "незаконно", изучите устройство вент шахт и поймёте, что сливать таким образом будите прямиком к соседу(ям) по каналу-спутнику.
Застеклённый тёплый балкон-гостиная 25м2, аквариум 800 литров, подо мной 6 этажей дорогих ремонтов. К аквариуму подходит водопровод. Ставлю защиту от протечек( Радуга с Фар). Организовал порог и пробурил 2 отверстия под канализационную трубу ду 32, наклонно вниз через плиту перекрытия. Трубы выведены см на 30 за стену. Заткнуты пенопластовами пробками, в рассчёте, что если (не дой бог!) потечёт вода - она выдавит пробки. Текущую воду никакой мороз не остановит. Надеюсь, эта система никогда не понадобится....
Спасибо откликнувшимся, особенно вам, bobkren!
snow-tube написал :
не обязательно, если делать отвод до основного канала
bobkren написал :
только если они очень тонкие. Лучше п/э пакетом на банковской резинке.
Думал я о такой штуке в свое время. Если и впрямь решите делать, есть специальный трап "сухой" - у него принцип действия - попадает вода, поплавок всплывает, открывает заслонку. Без воды говорят, что такой трап герметичен,- тоесть поддувать не должно, хотя все равно теплоизоляцию помещения нарушите полюбому. Альтернативным вариантом будет разговор с соседом снизу и устройство слива к нему в каналию - более цивилизованно.
bobkren написал :
Протока - это здорово )) Но мой аквариум не более 100 литров, протока ему не нужна.
bobkren написал :
Bobkren, я правильно понимаю, что у вас и активная, и пассивная защита?
bobkren написал :
Организовал порог и
Вы имеете в виду, что отделили комнату, где стоит аквариум, порогом от других, организовав "корыто"?
Dinamit, как думаете, поможет? Мне кажется, резинку не сорвет... У меня, кстати, брат работает за рубежом как специалист в области химии - надо его попросить что нибудь придумать. Например, со стороны улицы - полиэтилен, а со стороны дома - карбит )
Konstantinn написал :
Константин, а если слив будет не в виде прямой трубы наружу, а в виде изогнутой трубы: "J", где верхняя часть буквы джей будет находиться на уровне стяжки, прикрытая, например, поверх подложкой 3 мм, а сверху ламитаном, - что скажете? Нижняя часть J, конечно же, длиннее.
Как раз уже сосед снизу и сделал уже ремон и вряд ли пойдет на это, да и я, честно говоря, не хочу у него ничего переделывать, т.к. и своих расходов на ремонт выше крыши.
Придумал - на трубу одеваем презерватив!!! ))
После заполнения его водой он просто срывается вниз большой капитошкой ))
Ara написал :
Честно говоря это решение особой роли не сыграет в плане теплоизоляции. Суть проблемы в данном случае - то, что вы делаете так называемый мостик холода, через который нарушается пирог теплоизоляции строения, - точка росы и прочее. Будет ли отсыревать/промерзать в этом месте - скорее всего да. Если решать и эту проблему, то надо 1) утеплить трубу 2) сделать е герметичной снаружи 3) сделать ее герметичной внутри. Может быть таким образом получется решить вопросы теплоизоляции.
Ara написал :
Остроумно, ничего не скажешь
А вообще у народа были идеи такую трубу затыкать растворимыми вещами - вплоть до аспирина шипучего, сахара, карбида
