Есть электрический компрессор+баллон (рессивер)+соединительная арматура. Кто может поделится опытом изготовления устройства, отключающее двигатель компрессора при достижении заданного предельного давления (думаю,примерно 7 кг/см2) в рессивере. Возможно кто - то подскажет готовые устройства, которые можно применить с этой целью-?
мары написал :
Штатный от компрессора и используйте.Там и мин-мах и кнопочка вкл.-выкл.Все в одном флаконе ,зачем городить огород и изобретать лисапед?Ценик ок 600 руб. вроде
Полностью согласен, что проще купить готовое устройство. Но никогда не встречал таких в продаже (хотя не скажу ,что очень серьезно занимался его поиском). Где (в каких магазинах) можно такое купить? Или только в ремонтных мастерских-?
Пока знающие не разбрелись, как называется устройство( может штатное), которое обеспечивает пуск компрессора не под давлением? (обычно: накачал, отключился и давление балона держит своими клапанами), там система клапанов или что? цель снизить нагрузку на насосе и двигле во время пуска. самоделка на основе компрессор со-7а, цель пескоструй. или ето мечты?
заморочка написал :
Штатного не было ,т.к. самодельный.Называется наверно-обратный клапан .Корпус,в нем
подпружиненный шарик от подшипника.Пробкой с отверстиями регулирую "запор".Точилось по моим эскизам с 1/2" резьбами.Поставил на рессивер(50 л.баллон от пропана) через ввареный штуцер 1/2".Затем стальная трубка на компрессор(видимо от комбайна "немец"-так его звали трактористы)
Зайдите в троллейбусное депо, в этих рогатых агрегатах мотор компрессора отключается-включается именно такой приблудой. Правда, она великовата(прим. 25*15*15см)
