#747824
Случайно проломил дверь (межкомнатная пустотелая, типа "Кандем"), теперь дыра 10 см (фото прилагается).
Пожалуйста, кто знает, может кто с таким сталкивался, как починить?
Сталкивался. Замазал полумасляной шпаклёвкой.
Нужно выломать то, что выпирает за плоскость, замазать шпаклёвкой (лучше акриловой "для дерева"), аккуратно , не спеша зашлифовать. При необходимости ещё подмазать и зашлифовать. Текстуру дерева можно сымитировать, процарапав типа гвоздиком. Покрасить.
Реклама
ВОЛМА-Унишов. Шпаклевание швов ГКЛ без серпянки.
Швы ГКЛ без серпянки!
Позволяет не использовать армирующую ленту при заделке швов ГКЛ и ГВЛ.
Подробнее
спасибо огромное. буду пробовать.
2fillya Можно замазать акриловой шпаклевкой по дереву, но если дефект глубокий, то может потребоваться нанесение в несколько слоев с промеж. сушкой.
Также реально - удалить дефект, подрезать кромки поровнее стамеской, вклеить на мебельный ПВА вставку из оргалита, ДСП, фанеры , подшпаклевать если надо.
Затем - или полностью красить, или подобрать на заделанный дефект самоклеющуюся пленку нужного тона и фактуры.
Спасибо. Ну теперь дырки можно смело делать)))
